Как собрать полку из мдф своими руками?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Остались обрезки мдф, поэтому решили сделать полочку. Расскажите, как собрать оригинальную полку из мдф на кухню?
Перед тем как начать сборку полочки, сделайте чертёж будущего творения. Можно даже изготовить лекала из картона, так намного удобнее.
Наносим на выбранные доски рисунок путём прижатия картонок и обводим по контуру любым маркером или карандашом с заметным оттенком. Теперь приступаем к вырезанию деталей.
Этот процесс можно автоматизировать с помощью электролобзика. Если же такого нет, то подойдёт ножовка с узким полотном.
Крепить между собой детали лучше всего на шурупы, предварительно высверлив отверстия.
Самый оптимальным будет применение мебельного шурупа- конфирмат.
Если при обрезании МДФ, получились сколы, то прячем их с помощью мебельного канта.
Попробуйте сделать полки на веревках, канатах или ремнях. Они просты в исполнении и в то же время функциональны.
Делаются так: два ремня по отдельности застегиваются, складываются напополам и с помощью саморезов прикрепляются на расстоянии длины доски (с учетом места на опору) к стене одним концом. Во второй свободный конец вставляется доска МДФ: сначала - в один, затем – во второй.
В полках на веревках и канатах доска с помощью просверленного отверстия вставляется в пару закрепленных на стене и свободно висящих двумя концами вниз канатах. Под каждой доской завязывается узел.
