Для сооружения подвесного потолка из гипсокартона потребуются следующие инструменты и материалы:
- дрель или перфоратор,
- шуруповерт,
- кусачки по металлу,
- рулетка,
- плоскогубцы,
- саморезы по металлу,
- дюбеля,
- нож,
- пила по гипсокартону,
- карандаш,
- профили направляющие и потолочные,
- подвесы,
- крабы,
- уровень или любой другой прибор для ровного расположения направляющих
Произвести расчет необходимого количества профилей Вам помогут ответы на этот вопрос. Также удобно будет производить расчеты, нарисовав предельно простенькую, но не менее эффективную, схему потолка:
Работы желательно производить вдвоем, но в отдельных случаях можно все сделать в одиночку, для этого листы гипсокартона нужно резать на меньшие части, чтобы без проблем можно было их поднять и закрепить.
Первым этапом необходимо произвести разметку потолка и крепление направляющих. Нужно выбрать самый низкий угол и отступить от него 5 сантиметров вниз. Это отправная точка, теперь необходимо произвести разметку. По поводу отступа в 5 см отмечу, что Вы должны учитывать и то, какие светильники будут установлены, так как может потребовать отступ в 8 и более сантиметров, в зависимости от типа светильников:
Далее, производится монтаж каркаса, вот здесь Вам и могут пригодиться крабы, хотя можно обойтись и без них, как поступают многие мастера. При наращивании профилей обязательно вблизи стыков должны быть подвесы для обеспечения надежности конструкции. Профили крепятся с углов комнаты, а затем затем закрепляется центр потолочных профилей на подвесы, однако, будьте внимательны, чтобы центр не провисал:
Далее, осуществляется крепление гипсокартона к каркасу. Перед началом работ, желательно, чтобы гипсокартон пару дней отлежался в горизонтальном положении в комнате, это требуется для того, чтобы со временем гипсокартон не деформировался от перепада температур. Шляпки саморезов при монтаже гипсокартона должны быть слегка утоплены в него:
