Какая технология укладки ондулина в месте примыкания печной трубы?
Fresh [451] 3 года назад
Как правильно укладывать ондулин в местах примыкания печной трубы? Какие есть нюансы? На что обратить внимание?
Хороший вопрос, укладка ондулина в таких местах действительно имеет определенные нюансы.
Давайте попробуем разобраться пошагово:
  1. Дополнительная обрешетка по периметру трубы – нужно сделать обязательно. Расстояние бруса от трубы с трех сторон 2-3 см. сзади трубы до 10 см.
  2. Примкнуть фартук книзу трубы нужно с расчетом, плюс одна волна от ширины трубы в обе стороны. Фартук прибивается по каждой волне кроме крайних.
  3. Углы герметизируются лентой Ондуфлеш.
    strong text
  4. По бокам прикладывается фартук бокового примыкания и прибивается к дополнительному заранее установленному брусу обрешетки
  5. За трубой стык герметизируется, также как и бока, лентой Ондуфлеш-Супер. Ширина ленты 30 см.
  6. Переходим к нижней части трубы, и также в на хлест, на прикрученный ранее фартук, накладываем ленту. Поверху крепим ее металлической рейкой и шурупами.
  7. Зазор между стеной и лентой, заполняется герметикам.
  8. И последнее. Отрезается кусок ондулина необходимой длинны и ширины, и прибивается сзади трубы с запуском на ленту в 15-20 см.
Если все сделано правильно и без спешки, то вода в таких местах не просочится. Удачи.
Вокруг печной трубы ондулин, да и другой материал, подрезать нельзя заподлицо с основанием трубы, необходимо пустить ондулин прямо на стенки печной трубы таким образом, чтобы он со всех сторон примерно на 15-20 сантиметров по минимуму лежал на стенке трубы.
Далее укладываем шифер или другую кровлю и уже поверх этой кровли начинаем работы по гидроизоляции.
Сначала надо прижать хвосты ондулина к трубе при помощи ленты Ондуфлеш-супер
Поверх ленты по всему периметру трубы укрепляем наш материал, чтобы прижать его к стенке, для чего можно пустить металлическую полоску и прибить её к трубе при помощи дюбель-гвоздей, создав вокруг основания трубы фартук.
