Как сделать фрезерный станок своими руками?
Fresh [427] 2 года назад
Как в домашних условиях сделать фрезерный станок по дереву? Что понадобится? Какие есть особенности и нюансы?
Прежде всего что бы сделать домашний фрезерный станок необходимо выбрать саму машинку. Я осмелюсь посоветовать такую " Metabo Of E 1229 Signal " 1200 Вт. 5000-25500 об/мин. 3.4 кг. Конечно же он дороговат но его преимущества неоспоримы им можно работать практически с любым материалом обороты и мощность позволяют это делать. Далее вам потребуется фрезеровочный стол чертежи для такого стола можно скачать из интернета, но в принципе каждый мастер делает станок под свой рост и свои удобства, поэтому классические чертежи в принципе не актуальны.
Размеры столешницы такие:
Практически весь стол можно выполнить из фанеры. Далее многие производители пишут в своих инструкциях что фрезер нельзя переворачивать головкой к верху думаю что это обычная перестраховка эти станки можно крепить именно так и эту часть инструкции можно игнорировать проверено на опыте.
Монтажную пластину лучше всего сделать из текстолита но можно и из металла:
Фрезерный станок в домашних условиях можно сделать из ручного фрезера. Для создания станка, соответственно, нужен ручной фрезер. Для получения качественных изделий и более комфортной работы лучше стационарно закрепить фрезер на столе. Необходим прочный, устойчивый стол с горизонтальной столешницей. Столешницу лучше сделать из толстой фанеры, ДСП или мебельного щита. В столешнице необходимо сделать отверстие для фрезы, снизу на против отверстия прочно закрепить фрезер, используя штатные отверстия в площадке фрезера. На верхней части столешницы нужно сделать упоры для того, чтобы была возможность перемещать деталь. Для большего удобства можно сделать управление включением-выключением фрезера вынесенным на верхнюю часть столешницы.
Фрезер можно сделать и из отдельных деталей. Если у вас есть двигатель достаточной мощности, шпиндель и царговое крепление для фрезы.
