Как закрепить стропила четырехскатной крыши?
NataBres [2K] 3 года назад
Какие существуют способы и методы крепления стропил?
Способы крепежа стропил достаточно различные но их обьденяет одно правило все они должны крепится достаточно надежно и прочно, от этого зависит прочность всей крыши. Крепление стропил может быть таким:
при помощи шпилек, так стропила крепятся встык с двумя крепящими накладками из металла или водостойкой фанеры;
при помощи гвоздей или специальных скоб это весьма недорогой и вполне надежный способ осуществляется при креплении стропильных ног;
при помощи так называемых гвоздевых пластин или полос, они производятся из оцинкованной стали и имеют штампованные зубьея высотой до 8мм, при их применении получается весьма прочное соединение.
Способы крепежа стропил к мауэрлату:
Мауэрлат это опора для стропильных ног. Верхний конец крепится на прогон конька с крепежом стропил к стене, для этого используем принцип скользящей опоры.
Нижний конец стропила как правило крепится к мауэрлату или штучным брускам с помощью ползуна а сверху соединяем гвоздями или болтами.
Стропила и прогон конька нужно жестко скрепить в узлы, они называются коньковыми, с помощью деревянных брусков, они крепятся гвоздями параллельно коньку или брусу с двух сторон.
Для того что бы надежно соединить стропила с балкой, чтобы не было скольжения стропильных ног, применяют три основных метода крепления:
первый метод - «зуб» с технологической деталью «шип»;
второй - «зуб» с упором;
и последний - упор в нижний конец балки перекрытия.
Стропильная система четырехскатной крыши нуждается в правильной подгонки всех элементов.
Стропила должны быть хорошо связаны между собой, чтоб получился жесткий каркас, который будет скреплен надежно с несущими конструкциями здания.
Существует два способа монтажа стропил четырехскатных крыш : висячий и наклонный.
Наклонная система более экономична и проста.
Стропильная система имеет следующие элементы:
Особенности монтажа стропильной системы:
