Как подключить аквафильтр Аквафор Кристалл к хвс?
Joky [5K] 4 года назад
Аквафор Кристалл состоит из трех сменных фильтров, укрепленных на одном коллекторе.
В комплектацию входит также кран для чистой воды и узел подключения.
Этот фильтр подключается только к трубе холодной воды, дренажная система для его работы не нужна.
Порядок установки фильтра следующий:
  • перекрываете входные вентили горячей и холодной воды;
  • установку нужно начинать с врезки в мойку крана для чистой воды. Для этого в мойке просверливаете отверстие диаметром 32мм (может изменяться в зависимости от конструкции крана), вставляете кран и закрепляете его снизу под мойкой гайкой.
  • выбираете место установки блока коллекторов и крепите его к стенке под мойкой двумя винтами;
  • отсоединяете трубку холодной воды, идущей на смеситель, от трубы холодной воды;
  • поставляемый в комплекте тройник-адаптер накручиваете на трубу холодной воды, к нему подсоединяете открученную трубку от смесителя и вкручиваете в него кран подачи воды в фильтр;
Бывают иногда такие ситуации, когда не возможно или нет места для врезки адаптера, тогда можно воспользоваться хомутом-вампиром
и закрепить его на трубе холодной воды в удобном месте;
  • с помощью соединительных трубок, идущих в комплекте, соединяете вход коллектора с краном подачи воды, а выход коллектора - с краном для чистой воды;
  • открываете магистральные вентили холодной и горячей воды и на мойке кран для чистой воды;
  • медленно открываете установленный под мойкой вентиль подачи воды. После заполнения водой картриджей, из дополнительного крана польется очищенная вода, которую желательно сливать на протяжении 15мин, чтобы вымылась производственная пыль из фильтров.
Нужно учесть, что максимальное давление воды для данного фильтра — 5 атм. Если давление в магистральном трубопроводе больше, нужно устанавливать регуляторы давления.
