Проходные выключатели для лестниц. Какие особенности монтажа и какая нужная проводка для них?
Demon [2.6K] 4 года назад
Планируется для использования на лестнице загородного дома. Сверху и снизу по одному, конечно. Необходимо подсказать как правильно заложить провода и если есть, нюансы монтажа.
Технология монтажа проходных выключателей ничем не отличается от технологии монтажа обыкновенных выключателей.
Особенность заключается в монтажной схеме проводов для таких механизмов.
Сечение проводов также не меняется. Обычно для освещения применяется медный провод 1.5 квадрата.
Вот схема подключения проходных выключателей (переключателей):
Особенность заключается в том, что оба механизма соединяются между собой двухжильным проводом. В зависимости от ситуации, этот провод (двухжильный) можно не заводить в распаечную коробочку, тем самым сэкономив провод, место в коробочке и время. А с коробочки нужно подать один провод питания (фазу) на один механизм и один провод от светильника - на второй механизм.
Для удобства и, возможно, для экономии электроэнергии можно установить двух клавишные переключатели.
Схема подключения та же, только соединяются механизмы между собой четырех жильным проводом и появляется возможность управлять двумя потребителями (линиями освещения). К одному из выключателей теперь будет подходить не один, а два провода на светильники.
