Можно ли сделать форточку в пластиковом окне?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Мастера, подскажите можно ли сделать форточку в ранее установленном пластиковом окне без форточки самостоятельно?
Самостоятельно нет, а вот при помощи фирмы-оконщиков проделывал такой фокус. Вынимался стеклопакет, в оставшуюся раму вставлялось НОВОЕ ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОКНО (называйте как хотите -форточка). Таким образом, просвет окна конечно уменьшался, но конструкция работает уже по 3-5 лет. Очень важно, что окно выполнялось индивидуально под размер вынятого стеклопакета, стыки закрывались пластиком, внутри (между рамами) запенивалось.
Если пластиковое окно установлено, то в ней своими руками форточку уже не установить. Хотя модернизацию окна можно сделать, но только руками специалистов - заменить установленный глухой стеклопакет на вновь заказанный, но уже с форточкой.
Некоторые мастера изготавливают форточку своими руками, но только гарантия на герметичность "рама-створка" под сомнением. Ставят импост, меняют стеклопакет и штапики, делается форточка по необходимым размерам и устанавливается в получившуюся раму. Важно знать марку профиля.
Но лучше или отказаться от затеи делать самостоятельно форточку в установленном стеклопакете или заказать в проверенной фирме новый вариант его.
Если Вы имеете в виду окно с глухим стеклопакетом, то форточку установить можно, но не самостоятельно.
Своими руками просто без вариантов.
Чаще всего приходится изготавливать створку + форточка над ней и там и там новые стеклопакеты.
Работа чрезвычайно дорогая и по стоимости приравнивается к цене не дорогого "глухого" (без створок) окна.
Лучше ещё раз всё просчитать, возможно дешевле (или не намного дороже) заказать новое окно уже с форточкой.
Если на Вашем окне есть створка, то форточка практически не нужна.
Сама створка работает форточкой (несколько режимов проветривания).
Если решили заказать изготовление форточки, то первый шаг это замеры (выполняет та же компания что и будет изготавливать форточку).
По снятым размерам изготовят створку и форточку.
Далее демонтаж старого стеклопакета (глухого, который не открывается никак).
И далее уже монтаж створки, форточки, настройка и.т.д.
Полностью окно демонтировать не будут, все работы по установки форточки выполняются по месту.
В офисе пришлось мне тоже решать такую проблему.
После демонтажа штапиков и стеклопакета, замерял толщину профиля от наружной четверти до внутренней плоскости. Габариты рамы будущей форточки взял те же, что и размер стеклопакета.
Самое сложное оказалось (как не странно) - найти оконный профиль соответствующей толщины.
В уже установленных пластиковых окнах были однокамерные стеклопакеты и дешевый трехкамерный профиль, поэтому и толщина его минимальна.
Как оказалось - это самый узкий профиль и другого выхода не было - пришлось заказывать блок толще чем нужно.
Раму с фрамугой вставил вместо стеклопакета и по периметру задул монтажной пеной.
Сейчас думаю чем закрыть этот перепад, чтобы не бросался в глаза.
