Какие способы соединения металлических труб с асбоцементными трубами самые прочные?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Слышала, что способов соединения таких труб существует несколько, но какой самый надежный и прочный?
Кроме уже указанного в ответе andter435 способа соединения с помощью дополнительного патрубка и двух фланцев существует еще несколько способов соединения асбоцементных труб с металлическими (стальными или чугунными).
С использованием напорной муфты, идущей в комплекте с а/ц трубами.
Система стыковки состоит из 1. трубы металлической; 2. а/ц трубы; 3. напорной а/ц муфты; 4. резинового кольца типа САМ.
С использованием специальной соединительной трубы (патрубка) и одного фланца.
Система стыковки состоит из 1. трубы металлической с приваренным патрубком; 2. трубы а/ц; 3. болта; 4. гайки; 5. шайбы; 6. фланца; 7. резинового кольца.
С использованием двух фланцев, но без патрубка.
Система стыковки состоит из 1. трубы металлической; 2. трубы а/ц; 3. болта; 4. гайки; 5. шайбы; 6. стального фланца; 7. паронитовой прокладки; 8. резинового кольца типа САМ; 9. приварного фланца.
Самым надежным и прочным соединением асбоцементной и металлической труб является соединение с помощью двух фланцев и промежуточного патрубка. Такое соединение обеспечивает максимальную фиксацию соединяемых элементов.
1 - металлическая труба; 2 - асбестовая напорная труба; 3 - болт; 4 - гайка;
5 - шайба; 6 - фланец; 7 - резиновое кольцо; 8 - соединительный патрубок
Уплотнением в такой конструкции служат резиновые кольца, зажимаемые между патрубком и фланцами. При сборке такого соединения, вначале одевают на трубы фланцы, затем резиновые кольца и притягивают фланцы болтами к соединительному патрубку, добиваясь герметичности соединения.
