Как самостоятельно построить веранду (видео)?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На лето решили соорудить деревянную веранду. Необходимы разнообразные варианты веранды и видео ее монтажа.
Деревянная веранда – это простое, однако далеко не самое лучшее решение. Дерево нуждается в уходе и дополнительной обработке, в противном случае Ваша постройка разрушится уже через 2-3 года. Я бы предпочел куда более надежный способ возведения веранды – устройство металлической конструкции, ее обшивка снаружи стальным профилем. В этом случае внутри следует поместить утеплитель, а изнутри можно будет обшить мдф.
Если Вы все же предпочтете устроить просто летнюю веранду из дерева, то следует поступить следующим образом – сделать схематический чертеж и нанести размеры веранды. По периметру веранды лучше уложить бетонный бордюр, а в углах будущей веранды установить деревянные брусья, я бы отдал предпочтение стальному уголку, но тогда увеличится объем работ, связанный с креплением доски. Если Вы все же выбрали деревянный брус, то два из них следует просто прикрепить к стенам дома, а 4 – вкопать (2 в углах веранды, а еще 2 будут выполнять роль входа, если требуется установить Сверху установленных брусьев остается уложить горизонтальные брусья, на который будет опираться кровля или легкая крыша, а бока и фасад зашить доской на требуемую высоту. До установки брусьев и зашивки досок все дерево следует обработать антисептиком.
Стоит заметить, что веранда из дерева- простой, недорогой и быстрый вариант. Главное в этом процессе,как можно тщательнее выбрать древесину. Для начала она должна быть сухой. Если приобретёте влажное дерево, то Вашу конструкцию просто поведёт.
можно заказать уже обработанную древесину, но она будет стоить дороже. Поэтому, если время позволяет, то обработку лучше всего провести самим. Обрабатывать нужно от вредителей, от проникновения влаги и для устойчивости перед пожаром.
