Какая схема разводки проводов в квартире правильная?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Электричество - дело серьезное. Мастера, расскажите какая схема разводки проводов правильная? Приложите схему.
Правильная схема та, которая работает и не доставляет проблем. В идеальном случае, если полностью переделывать проводку в квартире, надо выбрать место возле ввода электричества, где будут располагаться счетчик электроэнергии, вводные автоматы (пара) - они самые мощные. После них устанавливается устройство защитное отключающее (УЗО) и отсекающее по перенапряжению устройство. Для УЗО в квартиру целесообразно организовать заземление. Третий, заземляющий провод также необходимо проложить для проводки к мощным и контактирующим с водой приборам, газовому котлу в том числе. От распределительного щитка далее в каждую комнату (можно совместить несколько) выполняется разводка. Если комнаты объединяются автоматах, то допускается один провод в сторону группы комнат от щитка. Таким образом в квартире дополнительными автоматами оснащаются кухня и ванная чаще всего, если там машинки и бойлеры. Схему конкретно надо делать по плану квартиры, пожеланию Хозяйки по размещению мебели, освещения, электроприборов. Под щитком распределительным может быть выделено место для стабилизатора напряжения, который может быть подобран и установлен по мощности 1 на всю квартиру.
