Ремонт совмещенного санузла в квартире, фото внутри, что делать со стенами?
fomi4ek [251] 3 года назад
Перед тем, как закрывать гипсокартоном, нужно ли обрабатывать стены? если штукатурить, то яем лучше сбить неровности?
Стены надо выравнивать, можно "мокрым" способов при помощи обычной штукатурки, так как это Санузел, то нужна цементная штукатурка, цемент + песок, 1:4 (как вариант) песок просеянный.
Можно выровнять гипсокартоном, но советую даже если под него будет делаться каркас, старую известковую штукатурку сбить (судя по её цвету это именно известковая штукатурка, а не цементная) и обязательно стены загрунтовать, грунтовка их обеспылит.
Полотенцесушитель от стояка сделан не правильно, нет "американок" узел не разборный.
Вариантов и тут два, переделать, или штукатурить не демонтируя его.
Убирайте штукатурку, грунтуйте.
Выставляйте маяки.
Далее набрасываем штукатурку и протягиваем правИлом, в начале работаем до полотенцесушителя (сверху, снизу) после того как штукатурка подсохнет, она и будет "маяком".
Набрасываем за полотенцесушителем шпателем и протягиваем к примеру ровной рейкой, или профилем.
Дальше просушка, грунтовка с просушкой, финишная шпаклёвка и можно стены красить.
Или после штукатурки облицовка стен кафелем.
Из фото видно, что стены были оштукатурены известковым раствором. Если стены будете закрывать гипсокартоном но каркасе, штукатурку можно даже не снимать.
Для монтажа гипсокартона на клею, стены обязательно нужно очистить от остатков штукатурки (жестким шпателем, металлической щеткой, болгаркой с насадкой), чтобы кирпич в местах нанесения клея (вертикальные полосы максимум через 60см) был без остатков штукатурки. Очищенные полосы обязательно нужно грунтовать.
Под штукатурку весь кирпич нужно хорошо очистить (инструменты те же) и загрунтовать. Штукатурить лучше тем же клеем, на который будете укладывать плитку.
Самый надежный вариант - последний.
