Какие есть способы соединения деревянного бруса, применяемого для строительства веранды?
Ольга Т [226] 4 года назад
Хотим своими силами построить веранду из деревянного бруса. Как можно соединять ряды между собой? Есть ли какие-то правила?
При строительстве из бруса деревянных строений различают типы соединений: с остатком и без.
По месту стыка:
  • угловые в точках соприкосновения двух соседних стен,
  • Т-образные при соединении наружных стенок с капитальными перегородками,
  • соединение двух брусов по длине.
Способов состыковки брёвен тоже много.
Самый простой - в пол-дерева, он доступен даже начинающему плотнику или просто рукастому мужику.
Немного сложнее способ в лапу.
Ещё чуть сложнее способ со вставным шипом.
А вот способы на коренной шип,
полусковороднем,
сковороднем и уж тем более с замочными пазами потребуют определённой сноровки и высокой квалификации строительного плотника.
Для сращивания двух брусов по длине кроме уже упомянутых соединений применяется ещё соединение на косой замок.
Любой способ соединения может усиливаться деревянными нагелями, их забивают в высверленные отверстия на стыке двух брусов.
Кроме нагелей в стыках, которые работают "на сжатие" дополнительно можно усиливать соединение гвоздями, скобами и металлическими болтами.
В стыках, которые работают "на разрыв", предпочтительнее устраивать разного вида замковые соединения.
Подробности с рекомендуемыми размерами можно посмотреть в ГОСТ 30974-2002.
