Ремонт форточки ВАЗ-21213: как сделать своими руками?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Поменял на своей "Ниве" (ВАЗ-21213) задние боковые стёкла на раздвижные форточки. Дело было около 10 лет назад и сейчас проблемы с защёлками на них, они просто отвалились. На более поздних моделях форточки защёлки крепятся с помощью винтов, а у меня клеенные. Можно ли самому отремонтировать защелку на боковой форточке?
Вам ничего не остается, кроме как приклеить защелку обратно на свое место. Для этого используйте двухкомпонентный клей Поксипол. Он предназначен как раз для подобных целей. Клеил им зеркало заднего вида на лобовом стекле - держит намертво. Только уделите особое внимание подготовке поверхности, очистите остатки старого клея со стекла и защелки и обезжирьте растворителем ( не бензином - он все равно оставляет немного жирности).
Да, отремонтировать, в Вашем случае приклеить, защёлку к стеклу можно.
Перед началом работы, убедитесь что в этом вообще есть смысл, на клей и сопутствующие материалы, придётся потратиться, иногда дешевле купить всю форточку на "разборке" (б\у) чем её ремонтировать.
Нам понадобится специальный секундный УФ-клей (ультрафиолетовый), так же понадобится хотя бы вот такая ультрафиолетовая лампа ("синяя лампа").
Ну и сам клей, к примеру вот не плохой, название "Bohle B 682-T",
обратите внимание на буквенную маркировку, подобных клеев много, нужен именно этот он специализируется на стекло-металл.
Растворитель, фен.
Подготовка сложная, включает в себя даже разогрев поверхностей феном.
В начале работаем наждачной бумагой, отметьте маркером место склеивания, вот этот участок и зачищаем.
Далее обезжиривание, очень внимательно надо подойти к этому процессу.
Дальше приложите защёлку к стеклу, посмотрите как она прилегает, это архи важный момент, между поверхностью защёлки и стеклом, не должно быть зазоров, в зазорах образуются пузырьки воздуха..
Если надо продолжаем работать наждачной бумагой по защёлки, подгоняем "подошву".
Дальше работаем быстро, у нас не более пяти минут, разогреваем феном стекло и защёлку, температура и стекла и защёлки должна быть не менее 30-и градусов.
Далее наносим клей и чуть прижимаем, время схватывания 10-ь секунд.
Держим эти 10-ь секунд.
Осталось включить ультрафиолетовую лампу и в течении 2-х минут светить на место соединения, через 2-е минуты, лампу выключаем.
Вот и всё, будьте внимательны, клей очень мощный, следите за пальцами, что бы и их не приклеить к стеклу.
