Какое оборудование понадобится для монтажа рольставней?
Лана [965] 3 года назад
Можно ли сэкономить на установке рольставней и установить их самостоятельно? Какое оборудование может понадобится для их монтажа?
Конструкции рольставней бывают разные, механизма подъёма и опускание рольставней так же не одинаковы.
Если более простые механизмы можно установить самостоятельность (ручной привод), то механизм с электроприводом установить довольно сложно.
Необходимы первичные знания по электрике.
Исходя из всего этого и подбирается инструмент.
Если электропривод, то добавить надо отвёртку индикатор напряжение, специальные кусачки для зачистки проводов,
изоленту.
Инструмент для монтажа рольставней.
1) Перфоратор, мощность перфоратора выбираем от материала проёма, обычно это бетон, значит перфоратор должен быть мощным, дрель-перфоратор для такой работы не подойдёт. К перфоратору свёрла.
2) Шуруповёрт, к шуруповёрту биты.
3) Строительный уровень, рулетка, карандаш, нож (нож желательно со сменными лезвиями).
4) Молоток, крестовая отвёртка.
5) Шпателя (если необходимо заделать проём, после установки рольставней.
6) Средства личной защиты, особенно обратите внимание на защитные очки, они обязательно пригодятся, будет много пыли. Перчатки на любителя, кто как привык, я работаю без них (это к примеру).
Конечно, на монтаже рольставен можно сэкономить весьма значительную сумму денег, так как компании, осуществляющие подобные работы, оценивают их, как правило, в сумму, равную четверти стоимости рольставен, которые требуется смонтировать.
Для монтажа рольставен никакого сложного оборудования не потребуется. Если они устанавливаются на первом этаже, как это обычно и бывает, то необходимо обзавестись лестницей-стремянкой и набором ручного электроинструмента, который обычно есть у каждой семьи. В набор должны входить перфоратор, дрель-шуруповерт и мелкий инструмент – молоток, зубило, шлямбур, отвертки.
Не забудьте о необходимости использования на время монтажа рабочих перчаток, защитных очков и каски.
Просмотр видеороликов подскажет порядок проведения монтажа.
