Как сделать водосток своими руками?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
У меня осталась ещё с советских времён труба ПВХ диаметром 80 мм и есть необходимость сделать водосток с крыши домика на даче. Задумка в том, что эту трубу можно разрезать пополам (в длину), но чем закрепить к крыше? Подскажите пожалуйста, как сделать водосток своими руками?
Крепления водостока дома делали из "того что было". Однажды купили домой кучку кочережек и из них согнули. Это ведь полоски металла. Сейчас есть полоса 2-3мм металлическая, из нее, учитывая размер Вашей трубы можете согнуть крепления. "Хвосты" креплений различаются по длине, либо, как вариант могут не ровно крепиться, т.к. водостоку необходимо придать наклон. Думаю, 1см на метр достаточно. Для крепления сверлите два отверстия под саморезы, а с противоположной стороны, на конце изгиба сделайте отверстие тоже, для крепления стока саморезом или заклепкой. Необходимое количество креплений каждые 50-70 см.
