Как установить ламинат на стену?
Виктория30 [73] 6 лет назад
Как поэтапно провести работы по установке ламината на стену своими руками? Какие инструменты нужны? Какие есть нюансы?
В последнее время имеет место такое дизайнерское решение, как декорирование стен или участков стены ламинатом. Смонтировать ламинат на стену можно двумя способами:
  1. монтаж ламината на каркас (деревянный или или из оцинкованных профилей);
  2. приклеивание ламината на монтажный или клей для линолиума.
Для первого способа Вам необходим следующий инструмент:
  1. Обычный уровень (желательно L-1500 или 2000 мм;
  2. Маркировочная или отбивочная нить;
  3. Перфоратор, молоток;
  4. Торцовочная пила или электролобзик;
  5. Шуруповерт;
  6. Угольник, строительный карандаш;
  7. Рулетка.
и материалы:
  1. Профиль стартовый UD;
  2. Профиль CD;
  3. Скобы ES 125 мм;
  4. Дюбель-гвоздь 60 мм;
  5. Саморез 3,5х9 мм (блохи);
  6. Крепеж для МДФ (покупаете вместе с МДФ)
В случае использования деревянного каркаса- вам понабится брус 30х40 мм, дюбель-гвоздь, саморезы.
Но каркасный способ я не совсем приветствую по двум причинам- дополнительный объем материалов для каркаса и каркас уменьшает объем помещения. Поэтому чаще использую наклейку ламината с помощью монтажного клей. При этом стена должна быть без особых перепадов по плоскости (не более 2-3 мм) на 1 кв.метр. Если делаете только панель, а не всю стену- клеить можно предватительно собранными щитами по несколько панелей. Клей наносится на стену и на ламинат. Успехов и интересных дизайнерских решений.
Монтировать (установить) ламинат на стены не сложно, гораздо сложнее подготовить поверхность под ламинат.
В самом начале определитесь с тем как именно Вы будете крепить ламинат на стену.
Есть всего два способа, это клеевой и каркасный.
У обоих методов есть и плюсы и минусы.
Под клеевой метод, поверхность надо шпаклевать, или штукатурить, стена должна быть идеальной, отклонения которые можно себе позволить не должны быть более 2-3 мм.
Далее стену необходимо загрунтовать, советую грунтовку глубокого проникновения.
Теперь можно приступать к ламинату, удобней всего, да и лучше ламинат клеить на клей "жидкие гвозди", технология нанесения проста, точечно наносим клей на ламинат, затем прижимаем его к стене, затем отклеиваем и ждём минут десять пока клей "подветрится".
На финише к стене и чуть прижимаем.
Удобно начинать укладывать ламинат от дальнего угла к входу.
Если избрали каркасный метод, то лучше использовать рейки, а не профиля, ламинат капризный, да и саморезы держатся лучше в дереве чем в металле.
Ламинат на стены можно крепить как вертикально так и горизонтально, это уже на Ваш выбор.
Самое главное знать что шаг между рейками должен ровняться половине длины ламината.
Монтаж каркаса начинаем с угловых реек, в любом случае крепим их вертикально.
Дальше идут горизонтальные рейки (это если ламинат будем крепить вертикально).
с шагом мы уже определились.
Сам ламинат можно крепить к рейкам кляймерами, это удобней чем клеить "жидкими гвоздями" к рейкам, да и надёжней.
Вот собственно и всё, ламинат на стены монтировать не сложнее чем укладывать его на пол.
Советую стены загрунтовать, даже если используете каркасный метод.
Самое важное при изготовлении каркаса, не выпускать уровень из рук, постоянно "пробивайте" рейки между собой.
Рейки к стене удобно крепить на дюбель-гвозди.
В конце работы на пол плинтуса на потолок багет.
Для обшивки стен ламинатом необходимо провести подготовительные работы. Установить обрешетку для крепления ламината.Обрешетку можно установить используя для этого деревянные бруски или иеталлический профиль.Крепится ламина с помощью кликоавх соединений.Необходим­о перед соединением стыки ламината промазывать селиконом. От пола надо отступить 5 - 10мм. Так, как стыки ламината очень чувствительны к влаге, эти работы необходимо выполнять тщательно.Монтироват­ь панели надо по часовой стрелке.
