В начале надо определиться какая именно гипсолитовая плита у Вас.
Гипсолитовые плиты. они разные, есть пустотелые, есть с добавлением шлака, гипсо-реечные плиты и так далее.
Вот из этого надо исходить.
В принципе гвоздь забить можно, особенно в плиту состоящую на 100% из алебастра.
Главное не забывайте что через 8 см, Вы окажетесь с другой стороны плиты, гвоздь не должен быть длинным.
Как забить гвоздь
С плитой определились, если она у Вас не пустотелая, то продолжаем.
Гвоздь в такую плиту лучше забивать под небольшим углом, снизу вверх бить не удобно, значит бьём сверху вниз.
Гвоздь должен быть тонким, толстый гвоздь будет отщеплять алебастр пластинами.
Молоток нужен слесарный,
именно им удобней забивать тонкие гвозди.
Удары наносите не сильные, но частые.
будет ли он крепко держаться
Какое-то время продержится.
А вообще профессионалы редко используют только гвоздь.
Обычно в гипсолитовых плитах делается отверстие, в отверстие чопик, а потом только гвоздь.
Именно эта конструкция гарантирует качественное крепление гвоздя в стене.
Чопик можно изготовить самостоятельно, из того же карандаша, или куска деревяшки.
Ну и смотря какой вес будет на Вашем гвозде, если большой, то лучше дюбель плюс шуруп, если средний, или не большой, то подойдёт и гвоздь.
или надо сначала засверлить отверстие
Как говорится " для себя" я бы посоветовал в начале сверлить, потеряете две минуты, но зато не будете переживать.
Главное, при сверлении, не забывать о не большой толщине плиты.
Если отверстий понадобится много, то выставляйте на дрели ограничитель по глубине сверления, во всех нормальных дрелях, он есть.
Ну и последнее, гипсолитовые плиты сверлятся без удара, подойдёт любая, даже слабая дрель.
