Как построить веранду в уже готовом доме?
Alex [111] 7 лет назад
Есть небольшой дачный домик, хочу сделать там веранду. Как её построить, чтобы зимой ничего не продувало и не трескалось?
Самый первый шаг, это сбор необходимых документов.
Разрешительные документы и см проект делается до постройки веранды (никак иначе).
Проект можно изготовить (набросать, начертить), самостоятельно, затем его утвердить. Можно и специализирующихся на этом компаниях.
Далее идём в архитектурный отдел Горсовета, там получаем разрешение на изменение проекта дома.
Дальше уже не много проще, проект у нас на руках, нам остаётся только чётко его придерживаться.
Строго по проекту разбиваем участок под возведение веранды (строго по размерам указанным в проекте, я имею в виду).
Далее копаем траншею под фундамент (если и под домом ленточный), фундамент под веранду обычно делается точно такого же типа как и под основным домом, ленточный там, ленточный здесь, столбчатый, значит везде столбчатый.
Глубина фундамента так же точно такая же как и под домом.
Иногда фундамент веранды и фундамент дома связывают в один монолит, но не советую идти этой дорогой, вес-то у строений разный. они проседают по разному, лучше оставьте зазор в 3-4 см между фундаментами.
Далее сооружаем опалубку, заливаем фундамент.
Затем надо дать время на то что бы бетон набрал максимальную прочность, на это уйдут недели, можно и ускорить процесс, но это дорого.
Следующий этап это возведение каркаса (опять же если такой тип работ есть в проекте, но обычно именно так строят веранды).
Каркас возводим из брусьев.
По углам фундамента устанавливаются стойки, в фукндаменте уже должно быть предусмотрено крепление (всё это есть в проекте).
В верху стояк устанавливаются брусья для верхней обвязки.
А дальше уже всё просто, под скат кровли дома прибивается балка, на которой и будут лежать стропила.
Далее собственно сама стропильная система.
Вот на этой стадии, необходимо всё дерево обработать пропитками для дерева,
дать время на высыхание.
Пропитку покупаем для наружных работ.
Далее черновые полы, полная обвязка каркаса, отделка стен на усмотрение (тут целый комплекс работ и утепление и гидроизоляция при необходимости и так далее).
в конце кровельный материал на крышу.
Я описал постройку веранды на каркасе из бруса, если в проекте другой материал, то придерживайтесь его, часто веранды (стены) поднимают из кирпича.
Чаще всего, веранда, это продолжения дома, по этой причине и отделка стен, крыши выполняется из тех же материалов.
Можно конечно и комбинировать, но это уже надо смотреть по мету, главная задача что бы веранда не смотрелась "заплаткой".
Если дом уже построен, а веранды там нет и не планировалось, то для достижения лучшего результата вам необходимо выполнить следующие действия^
  1. Залить фундамент под будущую веранду, по возможности заармировать стыки фундамента веранды с фундаментом основного строения, а углы фундамента сделать увеличенными, чтобы исключить возможность "уплывания" веранды от дома...
  2. Далее при возведении стен, какие бы они не были, кирпич, блок или дерево, во всех случаях необходимо в местах стыка стены веранды и дома придумывать как их правильно стянуть между содой. Конечно лучшим вариантом будет вырезать небольшой паз в основной стене так, чтобы материал стены веранды утапливался в стену дома. Если такое исключено, тогда необходимо придумать стягивающие крепления. В обязательном порядке прокладывайте утеплитель в стыки...
  3. Крыша должна быть скатная и монтировать её необходимо под основную крышу...
  4. В конце возведения веранды запеньте и утеплите все стыки по контору дома-веранды...
  5. Если вы не уверены в утеплении мест стыка, то можно утеплить сами углы, как снаружи, так и внутри...
