Возможно ли переоборудование санузла в кабинет?
Ольга Т [228] 7 лет назад
Хотим сделать перепланировку в своем офисе, и на месте санузла, он достаточно большой, сделать кабинет. Но там и канализационные труды и водопровод. Можно ли все это переоборудовать?
Тут есть юридическая сторона вопроса и техническая.
Техническая особых проблем не доставит.
Стояки ГВС, ХВС, канализации закрываются коробами, далее можно обшить вагонкой, сантех-приборы (раковины, ванну, унитаз, душевую кабину) убираем.
Уделяем внимание освещению, если в Санузле нет окна, значит к потолочному освещению добавляем точечное.
Так же на забываем о вентиляции.
А вот юридическая сторона дела может стать проблемой.
В ЖК РФ чётко прописано какие помещения являются жилыми.
В квартирах обязан быть Санузел, у Вас его не будет и такую перепланировку просто не узаконят (без вариантов).
Другое дело если квартира у Вас двухуровневая, есть Санузел на втором этаже, под ним можете сделать кабинет вместо Санузла.
Это допустимый вариант.
Если Санузел один, то вариант переделки единственного Санузла в кабинет не возможен.
Кабинет конечно важное помещение, но помещение с унитазом важней причём на порядок.
В принципе можно сделать кабинет с рабочим унитазом,
если этот вариант Вас устроит, на мой взгляд это не серьёзно, да и не удобно пользоваться всем членам семьи проживающих в этой квартире.
Почему бы и нет?
Сейчас есть достаточно много звукоизоляционных материалов, которыми можно избавиться от шума канализационного стояка, а коммуникации зашить гипсокартоном или другим декоративным материалом.
Проблемным может оказаться потолок, так как не исключено затопление с верхнего этажа. Выходом из положения может быть алюминиевый реечный потолок - он больше всего подходит для таких вариантов (не намокает, пропускает воду сквозь себя).
Не забывайте также что это перепланировка (изменением функционального назначения), требующая разрешительных документов.
