Как сделать из подоконника рабочий стол на кухне?
Fresh [464] 7 лет назад
Если кухня очень маленькая, то хочется использовать каждый см полезной площади. Как сделать из подоконника рабочий стол (рабочую зону) на кухне? Что следует учесть? Какие есть нюансы?
Если площадь маленькая, то существует множество способов ее расширять. В том числе и использовать подоконник более функционально, чем полочка для цветочных горшков.
Просто при выборе или заказе( а второй вариант в данном случае неизбежен) сразу сделать и стол из подоконника тем же материалов, что и другие столешницы.
Не думайте, что это сложно.
Здесь вся работа за дизайнером, который должен предложить идеальные варианты, современные проекты,решения.
Вам же останется лишь согласовать их.
Столешница должна быть влагостойкой.Ширину и длину замеряете конкретно под объект.
Я видела варианты как рабочего стола, так и обеденного.
Это скрытые резервы маленькой кухне.
Обратите внимание на это решение.
Данный стол из прочного материала, искусственного камня. Кроме него использовались удобные никелевые ножки.
Обратите внимание на форму. Рассчитана она по желанию заказчика.
Еще один симпатичный вариант.Стол в данном случае даже по цвету является продолжением самого подоконника. Удобно и красиво.
Максимально используйте пространство.
Единственный минус такого проекта-это то, что выполняется такой стол только под заказ,стандартных вариантов не существует.
И последнее фото. На нем явно видно, что размеры у кухни ну очень маленькие, но это не делает ее нагроможденный и не уютной.
Очень стильное решение.
  1. Для того, чтобы такое сделать, фактически меняют подоконник (в период ремонта чаще).
  2. Материал выбирается для столешницы желательно из влагостойкого материала (влагостойкий ДСП, искусственный камень.) Суть в том, что от низа часто идет холодный воздух, поэтому возможно образование конденсата под плитой. Для того чтобы его избежать, рекомендовал бы как минимум проклеить фольгой вверх 4мм материалом пенофол (фольгоизол) под плиту.
  3. Если под "столом" остается батарея, не забудьте про вентиляционные решетки для конвекции воздуха.
