Как правильно произвести замер рольставни для окна?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
В целях безопасности имущества, да и стеклопакетов, возникла необходимость установки рольставень в загородном доме, но за выезд и замеры специалисты выставили кругленькую сумму. Мы остановили свой выбор на встроенных рольставнях и я мог бы сам произвести замеры. Скажите пожалуйста, как правильно произвести замеры рольставни?
Действительно снять правильно размер именно для встроенных рольставней (Вы об это спрашиваете) довольно сложно.
Сложность заключается в том что надо давать запас, запас нужен для того что бы рольставни легко монтировались в окно и был зазор который необходим при установки.
Для начала снимаем чёткие размеры по высоте окна, причём снимаем в трёх точках (низ окна, середина и верх).
Далее всё тоже самое надо сделать по ширине окна, опять же снимаем размер по центру окна, внизу и вверху.
Советую каждый размер записывать,
речь идёт о миллиметрах и о шести точках замера, запомнить всё и не ошибиться сложно.
Далее, необходимо и в размерах ширины и в размерах высоты найти минимальный размер.
К примеру ширина окна по середине 100 мм, в верху 101 мм, в низу 102 мм , высота середина 200 мм, верх 201 мм, низ 202 мм.
В этом случае ширина рольставней заказывается исходя из размера 100 мм, а высота 200 мм, другими словами берётся минимальная цифра из трёх, в каждом направлении.
Но это ещё не всё, отнимаем и от ширины и от минимальной, из трёх размеров, высоты ещё 5 мм, 5 мм, это так называемый "установочный зазор", этот зазор необходим для того что бы рольставни свободно зашли в проём и их можно было выровнять.
P.S размеры для примера, цифры 100 и 200 круглые, это для лучшего понимания, естественно окон таких размеров не бывает, важно понять суть, правильного снятия размеров.
Так как Вы выбрали встроенные рольставни, то размеры придётся снимать как можно точнее, ведь короб будет вставляться внутрь проёма, а значит возможности "играть" им не будет. Чтобы выбрать нужный размер измерять нужно будет в трёх точках, что по вертикали, что по горизонтали. И после замеров выбирается минимальный, тогда то конструкция войдёт в проём идеально и кривизны стен практически не будет видно. Для наглядности выставляю рисунок как правильно снимать размеры для внутреннего размещения рольставен
