Нужно ли соблюдать определенные размеры подоконников в панельно доме?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Нам посоветовали при замене окон так же поменять бетонные подоконные доски на точно такие же по размеру, но ПВХ. Сильно большой выступ этого подоконника меня настораживает и я попросил укоротить. Мастера сказали, что необходимо устанавливать в панельных домах, точно такие же по размеру как и стояли из-за возникновения эффекта "плачущего стекла"! Скажите, нужно ли соблюдать определённые размеры подоконников в панельном доме?
Чтобы избежать образования конденсата на окнах необходимо соблюдать следующие требования,которые прописаны в строительных нормативных документах:
"Ширина подоконника не должна перекрывать радиатор отопления более чем на половину"
Подоконник должен выступ от стены на 4-5 см, при этом размер части подоконника, который находится в воздухе, должен быть не больше 0,3 от обшей ширины подоконника.
Все это необходимо для правильной циркуляции теплого воздуха.
Обычно под окнами располагаются радиаторы отопления. Так вот эти радиаторы не должны перекрываться полностью подоконником, т.к. именно по этой причине возникает эффект "плачущего стекла". Если же подоконник полностью перекрывает радиатор, то нужно обеспечить хорошую вентиляцию стекла через просверливание отверстий или установки вентиляционных решеток. Тепло от батареи будет подниматься вверх и не даст скапливаться лишней влаге.
