Сколько весит асбоцементный лист?
NataBres [2K] 7 лет назад
Какой средний вес, чтобы понимать какой понадобится транспорт при доставке.
Тут среднего веса высчитать нельзя, поскольку показатели существенно отличаются. Асбоцементные листы могут быть волновыми (самыми популярными для строительства гражданского типа будут листы с 7 и 8 волнами) и плоскими (тут распространенные варианты по толщине – 6,8 и 10 мм). Теперь по весу каждого варианта:
В мм волновой лист с 7 и 8 волнами имеет одни размеры, например – 1750х1130х5,2. Вес одного листа будет для 7 волнового – 18,5 кг., а для 8 волнового – 20,6 кг. Если толщина несколько больше – 5,8 мм, то, соответственно, 23 и 26 кг.
Плоский вариант асбоцементного листа может быть прессованным и непрессованным, при размере, например – 3,0х1,5 м., прессованный вариант, вес будет таким: 6мм – 59 кг., 8мм – 78 кг. и 10 мм - 96 кг. Более подробно приведено в таблице:
Существует большое количество асбоцементных листов как по виде изготовления, так и по размерам по ширине и длине, ну и конечно толщине. Размеры листов могут быть в длину 1500, 1750, 2000 и 3000 мм, по ширине- 1000, 1200 и 1500 мм, а толщина — от 6 до 40 мм. Кроме того асбоцементные листы бывают непрессованные (только до 10 мм толщиной) и прессованный монолитный. Прессованный намного прочнее, имеет гладкую поверхность и чрезвычайно стоек к механическим повреждениям. Для кровель сейчас редко используют шифер плоский: вес его и стоимость получаются выше, чем у волнового. К тому же, чтобы по боковым стыкам под кровлю не попадала вода, приходится делать значительный нахлест. Масса одного листа от 18,5 кг (1500х1000 мм при толщине 6 мм) до 348 кг (3000х2000 см, толщина 40 мм). Методом определения удельной плотности материала путем обыкновенных математических расчетов вы можете легко определить приблизительный вес необходимого Вам типа и размера листа.
Вес асбестоцементных листов зависит от многих факторов, это и толщина и плотность и размеры и даже влажность асбестоцементного листа.
К примеру шифер восьми-волновой толщиной 7.5 миллиметров, весит 35-ь килограмм.
Этот же 8-и волновой, при толщине 6 мм, весит 26-ь килограмм.
Если вес "перекинуть" на квадратные метры, то 8-и волновой шифер (квадратный метр) весит от 10-и до 14-и кг.
Влажность не должна превышать 12%.
Лист асбоцементный, так называемый "плоский шифер".
Плоский лист может быть прессованным и непрессованным, это влияет на вес.
Непрессованный плоский асбестоцементный лист, весит от 18-и, до 104-х кг.
А точно такой же лист, но прессованный весит от 20-и до 192-х килограмм.
Прессованный асбестоцементный лист гораздо прочней непрессованного.
