Надо ли обрабатывать лист ДВП, чем?
SVEN [4.4K] 7 лет назад
ДВП- материал, в основе которого мелкоизмельченная стружка в сочетании со связующими материалами, обладающий высокими агдезийными свойствами. В зависимости от способа использования- выбирается и способ обработки листов ДВП. В большинстве случаев ДВП грунтуют натуральной олифой, но могут также использоваться различные грунты на акриловой основе. Это чаще бывает перед шпаклеванием листов ДВП, но личный опыт показывает, что для ДВП лучше олифы нет защитного средства.
Листы ДВП (древесно-волокнистые) обрабатывать надо, но не всю, есть нюансы.
В продаже есть ламинированная ДВП (ЛДВП),
на заводе изготовители под большим давлением и температурой на поверхность ДВП наносится специальная плёнка.
Такая плита ДВП не нуждается в дополнительной обработке, та самая плёнка надёжно защищает лист от влаги.
Так же не нуждается в дополнительной обработке ДВП используемое для изготовления мебели из ДВП делают задние стенки шкафчиков, шкафов, секретарей и.т.п.
Просто крепим скобами (или гвоздями) ДВП к задней стенки мебели и всё на этом.
В остальных случаях дополнительная обработка нужна, особенно если речь о ДВП на полах, или на стенах, потолке.
Самый не дорогой вариант, это олифа, по ДВП работают натуральной олифой (льняной к примеру),
а не синтетической.
Олифа наносится со всех сторон ДВП, включая торцы листа, олифа предварительно разогревается на водяной бане, ориентировочная температура 60-т градусов.
Вместо олифы можно использовать различные гидрофобизаторы.
Лист ДВП можно окрасить, то есть краска будет защищать лист от влаги.
Так как ДВП относится к древесным плитам, то нужны краски по дереву.
ДВП можно вскрыть лаком, принцип действия такой же как у краски.
Краска и лак чаще наносятся в два слоя с просушкой первого слоя, так же как и в случае с олифой, ДВП окрашивается с двух сторон.
Если лак, то лучше акриловый для древесины, вот не плохой "Олимп" ("Орион").
Yuri [65]
Подскажите, пожалуйста, а акриловый лак при нанесении на оргалит не испортит его?
Ведь этот лак на водной основе, и оргалит, наверное, вытянет воду из него и набухнет.
У меня такая же ситуация - купил не тот оргалит, не влагостойкий. Надо было покупать крашеный, но он мне не понравился по твёрдости. Подготовил листы оргалита на деревянный досчатый пол в прихожей под линолеум, чтобы пол поровнее стал, теперь не знаю, чем обработать.
Было дело, нас заливали раньше. Если зальют когда-нибудь ещё, и вода затечёт под линолеум, то оргалит разбухнет. Ещё вариант - тщательно загерметизировать края линолеума и стыки оргалита у стены. Но, наверное, это сложно реализовать и не на 100% поможет...
 более года назад
