Тут надо чётко знать, о каком именно фундаменте Вы спрашивает.
Если это ленточный, то это одно, если свайный, или столбчатый, то другое.
Столбчатый фундамент:.
Плоским шифером (асбестоцементным листом)
очень удобно, быстро и относительно не дорого, закрыть пространство между нижней частью дома и поверхностью земли (я сейчас говорю о столбчатом и свайном фундаменте).
Тут несколько вариантов, первый, это обвязать фундамент по периметру каркасом, каркас можно сделать из досок, доски обязательно надо обработать пропитками, защитить дерево от влаги, гниения и так далее.
Затем уже на этот каркас крепится плоский шифер.
Асбестоцементные листы отлично сверлятся, просто не забывайте что асбестоцементный лист довольно хрупкий, сверлить надо аккуратно.
Режется плоский шифер обычной болгаркой с алмазным кругом, или кругом по камню.
Второй вариант крепления, это непосредственно к столбам, сваям.
Тут важно учитывать несколько моментов: Перед покупкой плоского шифера, определитесь с его размерами, важно что бы плоский шифер не был коротким, к столбам плоский шифер крепится дюбель, плюс саморез (мы помним что лист прекрасно сверлится).
Плоский шифер должен перекрывать половину столба, следующий лист на вторую половину столба (сваи).
Не забудьте о вентиляции, столбчатый фундамент обшитый асбестоцементным листом, должен хорошо вентилироваться (проветриваться).
Ленточный фундамент:
Тут надо сразу определиться, о мерах защиты фундамента от влаги и утеплении фундамента.
Перед креплением плоского шифера на фундамент, обрабатываем фундамент, к примеру битумной мастикой (защищаем от влаги).
Далее, делаем каркас под плоский шифер. Каркас из обработанного бруса (я имею в виду брус плюс пропитки, можно и просто проолифить).
Следующий этап, это утепление фундамента, крепим между стойками каркаса, к примеру ту же минеральную вату.
Последний этап, это обшивка каркаса асбестоцементным листом.
Тут всё просто, по типу гипсокартона.
Работу начинаем от угла, асбестоцементный лист просверливаем и в отверстие саморезы по дереву (мы помним что каркас из брусков).
Забыл о шаге написать, шаг примерно 50-т 60-т сантиметров, тут уже исходите из размеров плоского шифера.
