Чем красить деревянный дом и наружную веранду?
NataBres [2K] 7 лет назад
Какой краской чтобы по-дольше держалось или не краской а чем то другим. Подскажите пожалуйста материалы и технологию.
Я бы посоветовал акрилатные краски.
Минус один, это цена, подобные краски заметно дороже "коллег".
Но опять же если исходить из срока эксплуатации, то акрилатные краски прослужат минимум 10-ь лет, то есть получается, к примеру масляные краски за этот период придётся наносить повторно.
В итоге цена или уравняется, или даже акрилатная краска обойдётся дешевле.
Естественно краску надо брать фасадную, то есть для наружных работ.
Краска не выгорает на солнце, данные краски позволяют древесине "дышать", они образуют защитную плёнку на поверхности, но это не мешает древесине "жить".
Дальше, мы знаем что древесина постоянно "движется", акрилатная краска при этом "движении" не трескается, в отличии от той же масляной, она эластична.
Выбор по цвету огромный.
Что касается нанесения, то можно работать и валиком и кистями и краскопультом.
Акрилатные краски обычно наносят двумя слоями, реже тремя.
Подготовка стандартная. Осматриваем древесину, на ней не должно быть пыли, грязи, плесени, гибка, смолы.
Смолу удаляем растворителями, к примеру ацетоном.
Далее грунтовка, тут важный момент, для защиты древесины лучше использовать антисептические грунтовки по дереву.
После нанесения грунтовки, надо её просушить.
Теперь сама окраска, тут всё понятно, красим вдоль волокон, естественно нельзя красить под палящими лучами солнца.
Краску чаще перемешивайте, что бы цвет был однотипным.
Естественно древесина должна быть сухой.
Покраска деревянных домов дело нужное и требует естественно подготовки а главное это знать какие средства и в какой последовательности применять. Древесина это такой материал который подвержен множеству атмосферных воздействий. Для того что бы покраска держалась долго и берегла дерево от разрушающих воздействий надо делать так:
нам нужен комплекс таких средств, в который должны войти, специальные антисептические и фунгицидные пропитки глубокого проникновения. Эти пропитки наносятся на доски в первую очередь, желательно, что она пропитала материал максимально глубоко;
затем идут грунтовки глубокого проникновения. Также весьма важно, они предохранят дерево от промокания и гниения, а также повысят качество сцепления покрытия с поверхностью и его надежность;
ну и последнее это - Финишное покрытие.
Для покраски стен, а также ригелей и различных балок подойдет любая краска для дерева, пригодная для наружных работ.
Я не буду перечислять все виды красок поэтому остановимся на самых подходящих:
Акриловые латексные составы.
Аквалаки.
Масло-воски.
Важно! По правде говоря, все три группы можно назвать недешевыми, однако их стоимость вполне оправдана длительной службой и неповторимой красотой отделки.
