Как самостоятельно выполнить монтаж водостоков (кровля металлочерепица)?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Можно ли самостоятельно повесить водостоки? Какие нюансы и особенности следует учитывать при работе?
Можно. Однако, придется немного повозиться. Для установки должна быть предусмотрена конструкцией крыши ветровая доска. Я видел и мне делали так: на ветровую доску крепления установили до начала укладки черепицы, иначе все работы по разметке и креплению высотные. И хорошо, если дом не велик в высоту. Кроме того, в некоторых крышах устанавливают капельники, даже конденсат тогда попадает в желоб. Если ветровой доски нет, тогда крепеж водостока усложняется. Надо фактически открутить крепление низа, приподнять его, завести под лист крепление стока, и снова закрепить лист и крепление сквозь лист. Тогда и крепления имеют другой вид и чаще всего делаются на заказ.
Технолоия работы: Размечаете ветровую доску с уклоном 1мм на 1метр (СНиП требует 2% длины уклон). Крепите двумя шурупами крепления водостока по всей длине. После этого собираем водосточную систему. Для дополнительной герметизации стыков дома мы применяли обычный сантехнический силикон. В нижней точке устанавливается воронка и вертикально внизу труба стока. Старайтесь избегать поворотов трубы, т.к. это место для перемерзания и потом могут быть проблемы.
