Как правильно укладывать брусчатку (фото, видео)?
Варвара [530] 8 лет назад
Сначала необходимо подготовить основание. Сначала немного выравниваем место для работы. После чего насыпаем небольшой слой мелкого щебня. На щебень насыпаем сухую смесь цемента и песка. После чего вам понадобится ориентир, чтоб края вашей дорожки были ровными. Для этого может подойти натянутая нить. так же понадобится резиновый молоток (киянка), ей наиболее удобно подбивать, выравнивать брусчатку. Сам процесс можете посмотреть на видео:
Основа качественной укладки брусчатки - изготовление хорошей основы (подушки) под неё и применении качественного раствора для склеивания отдельных элементов.
Итак весь процесс можно разбить на несколько типовых этапов:
1 этап
В месте где будет укладываться брусчатка необходимо снять слой грунта примерно на 25 сантиметров (зависит от толщины брусчатки, 25 см при толщине брусчатки в 6 см)
2 этап
Уплотнить грунт.
3 этап
Засыпать слой песка в 2 сантиметра и уплотнить его
4 этап
По контуру устанавливаем опалубку и заливаем бетон, устанавливая в него бордюр. Раствор служит бетонным замком для бордюра.
5 этап
Когда замок высохнет, то убираем опалубку и весь контур засыпаем щебнем примерно на 12 сантиметров.
6 этап
Щебень уплотняем сантиметровым слоем песка.
7 этап
Следующий слой должен состоять из сухой смеси песка и цемента толщиной примерно 3 сантиметра.
8 этап
При наличии водостоков - по контуру необходимо их установить вплотную через тонкий слой раствора, прижав их к бордюру. Так как водостоки всегда имеют высоту более высоты брусчатки, то под них надо будет снять некоторый слой песка и смеси, либо изначально на высоту отлива увеличивать общий слой.
9 этап
Уложить брусчатку в образовавшийся периметр.
10 этап
Просыпать сухим раствором всю дорожку и по возможности прокатать чем-то мягким, чтобы смесь попала в пазы между брусчаткой. Остатки смести.
________________­________________­____
Особое внимание надо приложить к установке бордюров, чтобы они не разьезжались, так как они и будут держать всю брусчатку.
Работу надо начинать снятием грунта. Размер равный ширине дорожки и плюс добавить надо 15 сантиметров. Глубина 50-100 сантиметров. Подготавливается песчаная подушка.
Далее следует установка бордюров.
Надо натянуть предварительно веревку в качестве разметки уровня бордюра и направления, по разметке ставится бордюр. Следует залить бордюр раствором (1 ведро цемента на 3 ведра песчано-гравийной смеси).
Ждем засыхания смеси и начинаем делать песчаную подушку для тротуарной плитки. Помните, что минимальная толщина подушки должна быть 5 сантиметров, а лучше всего 10-15. Не забывайте хорошенько трамбовать.
Затем надо установить направляющие в песок (труба 30х30, швеллер или др). Установка происходит по уровню.
Затем окончательно нужно выровнять оставшийся песок, где-то срезать, а где то и добавить. Используйте для этого доску.
Далее ложиться непосредственно плитка. Выбираете сами узор, недостающие мелкие куски плитки надо вырезать. Так же используйте резиновую киянку для того, чтобы выравнять плитку.
В конце швы надо просыпать песком, а потом еще и залить водой, чтобы песок трамбовался.
Готово! Так же можете посмотреть наглядное видео:
