Отчего стала шелушиться краска на обоях?
Alena [3] 7 лет назад
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли шелушиться краска на обоях шелкография от попадания клея на них? И какие причины шелушения и белых пятен могут быть?Стены отшпаклёваны, отгрунтованы. Краска шелушится только в верхней части стен, где больше, где меньше.И заметили это примерно через месяц после поклеивания.
Было дело- пошли по обоям небольшие пятна. Причем светлые, контрастные с обоями.Стала шелушиться краска в местах пятен.
Хотела скоблить эту шероховатую светлую поверхность, но результата это не дало.
А через некоторое время пятен стало больше. Причем располагались они в разных местах, хаотично, но на одной стене.С шелушением.
Мне посоветовали данную стену полностью просушить. Делала я это феном, а потом влажной тряпкой аккуратно вытереть все пятнышки, снимала шелушения.
Не знаю, помогла ли сушка феном, но пятна перестали появляться. Хотя влажной трепкой избавилась я от них только частично. В некоторых местах остались, боялась перестараться и полностью испортить обои.
Так и прожили с небольшими пятнышками, хорошо что в невидном месте, в глаза не бросались, до самого ремонта
Как и в первом Вашем вопросе... Это клей! Смахните веником или мягкой щёткой, а затем протрите влажной хлопчатобумажной тканью и вытрите насухо. Просто не вытерли сразу после оклеивания и образовавшаяся плёнка клея высохла и под воздействием изменений влажности воздуха и сквозняков начала коробиться и отслаиваться.
Я так понял (из вопроса), что речь не об окрашенных обоях.
Тогда остаются только две причины шелушения краски.
Первая: не качественные обои (причина маловероятная, давно не встречал не качественных обоев, тем более шелкографию).
Вторая основная и главная.
Вы пишите о шелушении вверху и об клее.
Шелушится скорей всего не краска, а тот самый клей, излишки которого не полностью убрали во время работы с обоями.
Почему только вверху? Когда наносят клей на стены, перед поклейкой листа, то вверху как раз и остаётся лишний клей, кисть ведётся по стыку потолка и стены, другими словами кисть как бы "отжимается" оставляя в этих местах больше клея чем на ровной поверхности.
И плюс при проглаживании обоев, выдавливания из них воздуха и лишнего клея, движения совершаются снизу вверх, то есть до ближайшего места откуда можно выгнать клей.
Сам клей, при полном высыхании образует белую плёнку (Вы как раз пишите о белых шелушащихся пятнах), вот скорей всего шелушится именно она, а не краска на обоях, хотя визуально может показаться что с краской не всё в порядке.
Сама технология изготовления шелкографии не предполагает отслаивание краски от основы, краска может выгореть под прямыми лучами солнца, краску можно затереть, к примеру вытирая обои с использованием растворителей, но вот что бы краска отстала от основы, это исключено.
Ну и последний мой вариант, это добавление в обойный клей (что не желательно делать) клея ПВА,
он так же после полного высыхания образует белую плёнку.
Клей ПВА добавлять в обойный клей нет необходимости, клей для обоев разводится водой и дополнительно его усиливать нет необходимости.
Так что нет ни чего страшного в Вашем случае, Вам надо просто удалить эту клеевую плёнку, причём удалять только механическим путём, без всякой химии.
