Чем шпакрил отличается от шпаклевки?
Саморез [8.8K] 4 года назад
Шпакрил от шпаклёвки ни чем не отличается, ибо "Шпакрил" и есть финишная шпаклёвка (в составе которой есть акрил, отсюда и название), наносится тонким слоем до одного мм.
Состав финишной шпаклёвки "Шпакрил", это мел, загуститель, модифицирующие добавки, вода.
Шпаклёвка "Шпакрил" выпускается в готовом к применению виде, остаётся лишь тщательно перемешать, если вязкость не устраивает, то можно добавить воды.
По консистенции "Шпакрил" мелкозернистая шпаклёвка, паста практически (цвет, белый, если точней, то супер-белый, эта шпаклёвка отличается своей повышенной белизной).
Шпаклёвка "Шпакрил" используется во внутренних помещениях, для финишного выравнивания поверхностей (например перед покраской, или перед поклейкой обоев).
Ещё одной отличительной особенностью "Шпакрила" является то что это шпаклёвкой можно не только заделывать трещины, выравнивать поверхность, но и белить (фракция позволяет).
Для побелки разводится водой.
Шпактил это качественная шпаклевка, которая применяется для финишных работ оштукатуренных поверхностей, заделки плинтусов. Обработанные поверхности шпакрилом можно красить любой краской. оклевать обоями. , керамической плитки. Годится шпактил для наклеивания , в сухих помещениях, керамической плитки, а при разведении водой – побелки стен.
