Как и из чего можно недорого построить веранду на даче?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Хотим на даче сами построить небольшую летнюю веранду. Как и из каких материалов это будет сделать проще? Важно, что бы эта постройка не обошлась недорого.
Веранда это очень комфортное, практичное дополнение, которое защищает вход в дом от дождя, снега. Пристройка к дому чаще неотапливаемая (в соответствии со строительными стандартами), легкая, не требующая основательного дорогого фундамента.
Самым дешевым вариантом будет каркасное строительство веранды из брусьев (100х100 мм). Можно сэкономить на размерах конструкции, но учитывать остекление, от размеров оконных рам будет и зависеть площадь веранды.
  • сделать проект или хотя бы от руки начертить чертеж будущей веранды,
  • разметить стройплощадку при помощи колышков со шнуром,
  • под опорные столбы вырыть ямки, они ставятся под каждую угловую стойку на песчаную подушку. Столбы могут быть из кирпича, бетона, если деревянные столбы, обязательно обработать битумом,
  • на фундаментные столбики укладывантся нижняя обвязка,
  • устанавливатся вертикальные стойки, которые скрепить с обвязкой при помощи саморезов и скоб (крайние стойки к стене дома крепятся при помощи анкеров),
  • между стоек устанавить подоконную балку (поперечный брус ), она служить опорой для окна и придает жесткости каркасу, также и строению в целом,
  • на установленные стойки укладывается верхняя обвязка из бруса, закрепить при помощи скоб, гвоздей и шипов,
  • предусмотреть дверной проем, он может быть с любой стороны, как удобно для хозяина,
  • монтируются стропила, крышу лучше делать односкатной и должна быть более пологой,
  • концы стропил крепятся горизонтальному брусуза при помощи гвоздей и шипов. Кровля веранды должна вплотную заходить под скат крыши дома,
  • на стропила из необрезной доски делается плотная обрешетка,
  • на обрешетку укладывается рубероид, затем уложить листы шифера или другого недорого кровельного материала,
  • на лаги уложить обрезную доску (30-40 мм), обязательно обработанную антисептиком,
  • оконный блок устанавливается по уровню между верхней обвязкой и подоконной балкой, закрепить,
  • щели законопатить ,
  • установить раму, застеклить,
  • в дверной проем установить дверную коробку, сначала крепят верхними анкерами, горизонтальность порога и вертикальность стоек выдерживают по уровню, затем закрепляют нижние анкеры.
Обшить строение блок-хаусом, вагонкой или другим дешевым материалом (пластик или прочная влагостойкая фанера).
Варианты веранд:
Каркасная веранда по моему самый не дорогой вариант, наружная обшивка вплоть до фанеры, или сайдинг, внутреннее деревянная вагонка.
Между наружной и внутренней отделкой утеплитель, гидроизоляция, паро-изоляция, если помещение будет отапливаемым.
Что касается как, то в начале собираем документы, веранда это пристройка, нужны разрешения, нужен проект, а с проектом на руках "как?" уже отпадает само собой, там всё указано.
Но если в целом, то разметка участка.
Фундамент, можно столбчатый, но лучше ленточный.
Учитывайте скат кровли основного строения.
Фундамент, это траншея, песчаная подушка, армирование, опалубка и залили бетоном, затем месяц ждём пока произойдёт полный набор прочности.
Далее гидроизоляция (рубероид лучше всего).
Укладка бруса нижней обвязки (можно шпильки для крепления бруса сразу заложить при заливки фундамента).
Далее делаются вырубки в брусе нижней обвязки и крепятся вертикальные стойки (уголками, нагелями).
Делается черновой пол.
Примерно по этому принципу после установок стоек, монтируем брус верхней обвязки.
К основному строению возле кровельного ската крепим балку опорную
Крепим стропила (возводим стропильную систему, другими словами).
Каркас готов, обшиваем его снаружи (см. выше о вариантах).
Затем изнутри, укладываем половую доску и так далее.
Это в общем, а вообще очень хорошая экономия получится там где всё делается своими руками, плюс закупка материалов по оптовым ценам + доставка материалов самостоятельная + приготовление растворов (включая бетон) прямо на стройплощадке.
То, что вы решили строить веранду своими силами, уже сэкономит половину бюджета. А самый экономичный материал для такой веранды - это дерево. Понадобятся бревна размером 100-120 мм и брусья 100х100 мм. Самый оптимальный и экономичный вариант - это когда веранда пристраивается к одной из стороне дома. Во-первых, одна стена веранды уже готова, а во-вторых, за счет стен веранды будет дополнительно утеплен дом. Специалисты называют оптимальный размер такой веранды: не более, чем 4 м в длину и 2,5 в ширину. Фундамент делаем столбчатый: бурим отверстия по периметру глубиной 70-80 см, засыпаем песок на дно 200 мм, выкладываем по стенам рубероидом и заливаем бетоном. Можно в эти ямы установить деревянный брус 100х100 мм, к которому, после застывания строительной смеси, будет крепиться основание пола. Далее устанавливаем каркас на бетонный фундамент. Кровля делается односкатной, покрытой рубероидом, стены веранды обшиваются вагонкой.
Если хотите, чтобы не дорого, то советую из сэндвич панелей. Сэкономите 50% стоимости. Такие панели не дорогие. Вот пример продукции, которую делают из таких панелей. Для пола посоветую дерево. А каркас либо металл, либо дерево.
