Где найти схему разводки труб и подключения водонагревателя?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Где можно посмотреть схему разводки труб водоснабжения и подключения водонагревателя? Можно ли на основе схемы выполнить эту работу самостоятельно?
Схему найти не проблема, вот одна из них.
Тут дело в другом, из вопроса не понятного какого типа водонагреватель, Вы имеете в виду.
Проточный, или накопительный?
Получается что не зная ни чего, приводить какие-то схемы, вообще нет смысла, в плане того что схема Вам не поможет.
Я бы не советовал, выполнять эту работу самостоятельно.
Во-первых из вопроса не понятно из какого материала трубы внутренней разводки.
Для работы с полипропиленом понадобится:
Паяльник.
Перфоратор (крепить бойлер).
Ножницы для резки труб.
Рулетка, ключи, ну и другие сопутствующие материалы и инструменты.
Если трубы железные, понадобится следующий инструмент:
Перфоратор.
"Болгарка".
Ключи, свёрла и вот такой переходник, придётся делать отверстие в железной трубе.
Металлопласт:
Ключи, рулетка, ножницы, калибратор.
Если всё есть и с трубами определились, то можно продолжать.
Чётко размечаем место для крепления бойлера.
Далее, распаковываем бойлер, в комплекте идёт обратный клапан (его ещё называют предохранительным).
Устанавливается клапан на холодную воду.
Пакуем "папу" фомом, закручиваем клапан.
Бойлер вешаем на стену.
Врезаемся во внутреннюю разводу, через тройники.
Пакуем "американки" на бойлер (как на горячей так и на холодной воде, к клапану идёт "американка" "папа", к горячей воде "мама".
Ниже "американок" краны, как на горячей так и на холодной воде.
Соединяем внутреннюю разводку и краны.
Не описал пошагово, ибо не знаю с какими трубами Вы будете работать.
В комплекте к бойлеру идёт только обратный клапан.
Общая схема соединения накопительного бойлера пожалуй есть и выглядит она вот так
Теперь о том можно ли сделать эту обвязку самому. Конечно можно, но обязательно нужен хотя бы небольшой опыт работы по сантехнике и, естественно инструмент для выполнения этой работы. Иначе...может случиться неприятность, а именно случиться протечка, а это, согласитесь, есть не очень хорошо. Тем не менее, если Вы не отказались сделать эту работу сами, то нужно помнить несколько обязательных условий. Обязательно нужно предусмотреть систему безопасности, которая будет включать в себя: обратный клапан на стояке холодной воды, который не даст в случае отключения холодной воды вылиться воде из бойлера; наличие шарового запорного крана; обязательного наличия предохранительного клапана, который сбросит давление в баке, превышающее 7 бар, а также наличие "носика" для аварийного сброса воды, который распологается на предохранительном клапане. Что хочется сказать ещё? Если хочется, чтобы водонагреватель проработал как можно дольше, то над запорным вентилем холодной воды стоит установить предварительный очистительный фильтр, который поможет предотвратить образование накипи. Ну и последнее, пожалуй. Если в сети у Вас наблюдается перепады давления, то придётся устанавливать после фильтра редуктор давления, дабы обезопасить от высокого давления водонагреватель. Не следует забывать и об электрической части. Так как водонагреватель довольно таки мощное устройство, то желательно проводку к нему протянуть отдельную, идущую напрямую от распредилительного щитка.
