Где найти схемы разводки газовых труб по дому?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какие существуют нюансы и требования касающиеся вопросов разводки газовых труб по дому? Есть ли схемы, где все будет понятно изложено? Где их посмотреть?
Сначала следует отметить тот факт, что для каждого дома существует своя, индивидуальная схема разводки газовой трубы и другие схемы можно использовать только как примеры расчёта к воспроизведению своей собственной схемы.
Далее хочу обратить внимание на то, что схема разводки газовых труб по дому регламентируется таким документом, как СНиП 42-01-2002, под названием:
В этом документе чётко определяется как где и на каких расстояниях должны проходить трубы газоснабжения по дому.
Ну а сами схемы можно поискать на сайтах, занимающихся проектированием частных домов, правда для общего доступа они выкладывают не очень хорошие схемы...
Вот ссылка на государственные строительные нормы Украины ДБН В 2,5-20-2001 "Газоснабжение", если Вы из России, то не страшно, они идентичны. В частности в данном документе указывается, что газопроводы выполнять из электросварных стальных труб ГОСТы: 10704 и 3262, выполненных из спокойной стали с содержанием углерода до 0,25%. Материал труб: Ст2 или Ст3 ГОСТ 380-94 группы В или Сталь 10 - 20 по ГОСТ 1050-88.
Еще один нюанс. В местах прохождения газовых труб через стены здания, они заключаются в стальные футляры (трубы больщего диаметра). Зазор между газопроводом и футляром:
  • свыше 5 мм для труб диаметром до 32 мм;
  • свыше 10 мм для газопроводов свыше 32 мм.
Все нюансы газоснабжения частных домов прописываются в "Проекте на газоснабжение", только здесь выложена конкретная схема газоснабжения с подробным описанием и привязкой к КОНКРЕТНОМУ домостроению.
Мне 2 года назад газопровод проводили вместе с разводкой по дому. Так что если что обращайтесь, могу и фото сделать.
Ким Чен Ын [299K]
Ссылки не видно.  4 года назад
