Как делают разводку труб, если в топке камина две турбины?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Мечтаем в домике сделать камин. Интересует момент того, как надо сделать разводку труб, если планируется две турбины в камине?
Разводка труб " если в камине две турбины " будет зависеть исключительно от внутреннего расположения жилых помещений. В Вашем конкретно случае не видя проекта сказать невозможно. Самое основное при размещении труб отводящих тепло это гарантированная пожаробезопасность, расстояния от внутренних и деревянных конструкций должны быть не менее 25 - 30 см. а деревянные конструкции должны быть особо защищены слоями пожаробезопасного материала. Вот несколько вариантов размещения труб идущих от турбин в камине:
Далее все будет зависеть от расположения жилых помещений, так сказать невозможно.
Вы можете отводящие тепловые каналы наращивать из нержавеющих труб и проводить их под потолком а так же под полом.
Чтобы сделать разводку труб, нужно хотя бы посмотреть план дома, какое расположение комнат, где находится сам камин. Домик одноэтажный или 2-х этажный? От этого зависит какая будет разводка, горизонтальная или вертикальная.
Тепло от камина распространяется в помещения дома посредством воздушных горячих потоков. Горячий воздух проходит по теплоизолированным каналам (металлические воздухоотводные трубы из нержавеющей стали или алюминия) гибкого типа и поступает в другие помещения. Если каналы проходят вблизи горючих элементов здания, то их обязательно защитить огнестойкой изоляцией. Таким способом отопления можно обогревать до четырех комнат. При естественной подаче, под воздействием гравитации, теплого воздуха в трубы, то длина их от камина до помещения не должна превышать трех метров, без изгибов и сужений. Если расстояние превышает 3-х метров, то применяют принудительный способ распределения теплого воздуха, с помощью электрического насоса (вентилятора).
Варианты разводки труб:
