Как легче всего построить веранду из деревянного бруса?
NataBres [2K] 4 года назад
По какой технологии? Небольшая веранда, до 7 квадратных метров, пристроить к готовому дому.
Как правило, веранда является легкой конструкцией, редко когда делается закрытой. Проще всего сделать веранду из деревянной доски и бруса. По периметру будущей постройки можно залить небольшой фундамент, а можно ограничиться и установкой бордюров. В качестве несущей конструкции лучше всего использовать профильную трубу или стальной уголок. Гораздо проще в плане проведения монтажных работ использовать деревянный брус, однако в этом случае постройка будет не такой долговечной. Выбранные стойки (труба, брус) следует закрепить вертикально к стенам дома и в углах будущей веранды. После этого остается зашить свободное пространство доской дол требуемой высоты. Еще более легкой и простой будет конструкция, где вместо досок используются готовые щиты из камыша.
Если пристраивать к уже усевшему дому веранду причем из бруса ( а вес достаточно большой получится ) то Вам придется сделать ленточный фундамент обязательно. Не могу сказать какой глубины он у Вас будет все зависит от грунта. От фундамента дома делаем разметку под фундамент веранды ( глубину устанавливаете в зависимости от веса веранды + 40% добавочной нагрузки ). В Вашем случае качество пристройки в основном будет зависеть от того как качественно выполнен фундамент. Далее на фундамент укладывается гидроизоляция дальше делаем монтаж бруса. Брус лучше класть влажностью не более 27% - 30% меньше будет усадки, если брус " мокрый " дайте ему годик просохнуть и лишь затем делайте монтаж.
