Какие обои называют флизелиновыми? В чём их особенность заключается?
vitf [2K] 8 лет назад
Обои в основе изготовления которых флизелин, называются флизелиновыми.
Флизелин это нетканый материал на основе целлюлозы, изначально такое полотно (до изготовления из него обоев) выглядит вот так.
Это "дышащие" обои (хорошая воздухопроницаемость­) под такими обоями не будет грибка, плесени.
Прочность, это ещё одна особенность, такие обои сложно повредить (порвать в частности).
Флизелиновые обои не дают усадки после высыхания, то есть проблема тех самых швов на стыках, может быть решена покупкой именно таких обоев, клеятся флизелиновые обои, естественно встык.
Такие обои можно красить, причём неоднократно (есть флизелиновые обои под покраску) не только красками на водной основе, но и иными.
Такие обои, не впитывают запах, грязь, за ними легко ухаживать.
Долговечны.
Обои можно мыть.
Не выгорают под УФ (солнце) излучением.
Простота при наклеивании, флизелиновые обои разные, но чаще клей наносится только на стену.
Флизелин - нетканный материал, напоминающий бумагу, и производится из белёной целлюлозы, но вместо древесного волокна в нём волокно синтетическое. Отличие от бумаги - он не так разбухает от воды. Поэтому не так рвется, хорошо режется даже во влажном состоянии, имеет меньшую усушку, чем бумага.Практическое значение - не создаёт напряжений, удобно подрезать, клей можно наносить только на стену.
Обои на флизелиновой основе обычно имеют ширину 106см, реже 53 и 70см, мне так же один раз встречались шириной ровно 1м. Безусловно, флизелин удобней и быстрее в работе.
Флизелиновые обои бываю двух видов. Есть именно флизелиновые. Они полностью состоят из флизелина.
Это материал, основу которого составляет скрепленная полимером целлюлоза. Материал достаточно прочен, приятен на вид и практичен. Используется, чаще всего, под покраску. Причем наносить краску можно многократно.
А также есть обои на основе флизелина. Они имеют виниловое покрытие. Благодаря приятному внешнему виду обладают хорошими декоративными свойствами.
Флизелиновые обои меня радуют своей экологичностью, так как состоят из целлюлозы плюс какие-либо добавки. Думаю, что основная отличительная черта этих обоев это то, что наносить клей нужно не на сам отрезок обоев, а на стену.
