Где можно взять конкретный проект веранды из дерева?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
В сети очень много разнообразных проектов веранд из дерева, но в основном они без конкретной схемы и описания материалов (фото готовой веранды). Да и монтаж выполняют строительные организации. Я же имею желание и возможность сделать самостоятельно и отсюда вопрос: Где можно взять конкретный проект (с указанием размеров несущей конструкции, схемой обвязки и т.д.) веранды из дерева?
Любой строительный проект – это труд одного или нескольких проектировщиков, причем труд, на который затрачивается достаточно много времени. А труд, как правило, непременно должен быть оплачен. Поэтому в Интернете можно бесплатно найти разработки только простейших вариантов веранд в форме навесов. За серьезные же работы необходимо платить. Различные типы профессионально разработанных проектов строительства веранд предлагают купить многие проектные организации. Лично я бы остановил свой выбор на разработках проектного бюро SOLVENDO или приобрел бы проект веранды из дерева, разработанный предприятием Лесстой.
Если же требуется построить простейший вариант деревянной веранды, то могу предложить следующую разработку:
Этот вариант веранды в форме пристройки к дому собирается на заранее смонтированном фундаменте. Для создания стоек веранды используются столбы из древесины 100х100 мм. На кровлю укладывается гибкая черепица. Вот как будет выглядеть эта веранда в натуре:
Собственно, вряд ли Вам удастся найти подробную схему сооружения веранды. Люди получают деньги за сооружение террас, веранд и подобных им сооружений. К тому же, деньги не такие уж и плохие, так как веранды являются отличными элементами благоустройства дома/дачи, они выступают связывающим компонентом между жилым пространством и ландшафтом, отличным местом для отдыха, проведения праздников и просто обеда/ужина, обычного приятного времяпровождения. Однако, человека, который что-то запланировал и хочет свою мечту воплотить в жизнь, остановить тяжело. При желании можно самостоятельно составить свой личный проект, тем более, что не будете же Вы сооружать у себя во дворе обычную веранду, коих уже очень много, ведь каждый человек хочет чего-то индивидуального. Я советую посетить сайты, которые занимаются изготовлением веранд, там Вам понадобится каталог готовых работ. Выбирать необходимо сайт с достаточно подробным каталогом, я нашел вот такой. Фотографии уже готовых веранд с каждой стороны Вам играют на руку . Все элементы видны, остается дело за малым.
Начинайте с подробного плана. Затем переходим к фундаменту, он особенно важен, если конструкция будет не маленькая, а кровля будет из шифера, металлочерепицы или тп. Очень удобно сооружать ленточный фундамент, для этого выкапывается траншея, ставится опалубка (высота равняется высоте будущего фундамента, также можно брать с запасом). Бетон изготавливается в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня. Бетон заливается в несколько подходов, первый слой составляет около 10см, на дно заливают бетон и укрепляют его камнями. Следующая порция заливается аналогичным образом и только для верхнего слоя камни не используются, а поверхность выравнивается мастерком. После чего состав оставляют на 3-5 дней до устывания.
Для каркаса используют брусья размером 10х10см. На готовое основание укладывается так называемый черновой пол и уже на него кладут брусья соединяя их "прямым замком" в углах. Через каждые полметра вырезают пазы для вертикальных стоек. После установки стоек, на них крепят брус для верхней обвязки.
Все дерево необходимо обработать специальными составами для защиты от вредителей, от горения, от гниения и тп.
Рекомендую просмотреть видео, которое будет лучше всяких проектов, все наглядно и понятно:
