Как пристроить крылечко к веранде из металлопластикового витража?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
При просмотре проекта веранды из металлопластикового витража не увидел крылечка и как объяснили проектировщики - в проект не входит. Подскажите пожалуйста, как пристроить крылечко к веранде из металлопластикового витража?
Посмотрите внимательно - у витража должны быть несущие конструкции. Вам собственно из несущих конструкций, чтобы сэкономить, нужен низ, чтобы было куда закрепиться верхом крыльца (верхней ступенькой) и 1 боковая точка, чтобы закрепить перила. В противном случае у Вас есть вариант пристроить независимое от веранды крыльцо, только перила необходимо закрепить, хотя... их можно при таком варианте вбетонировать в землю рядом. Несущую конструкцию можно сделать из металла, ступеньки и крыльцо залить бетоном, потом отделка плиткой.
степанова [177]
Я считала, что витраж - это что-то из стекла и металла. А как это может быть из пластика?  3 года назад
Demon [2.6K]
В вопросе - металлопластиковый витраж. Сам витраж как определение выполяется из цветного стекла и металла. Это правильно. Но. Он же вставляется - в окно, в дверь (там же тоже фактически окно). Поэтому, как я понимаю, речь шла о веранде, выполняемой из металлопластика с заполнением окон, возможно, витражом. Кроме того, витражами часто называют полностью остекленные, например, фасады. Однако фасадная несущая конструкция имеет весьма повышенную прочность!  3 года назад
