Как укладывать стяжку на теплоизоляцию?
fomi4ek [248] 3 года назад
Была сделана теплоизоляция пола, нужно положить стяжку. Читал, что нужно делать деформационные швы. В каких случаях их стоит делать и где.
По теплоизоляции обычно устраивается армированная цементнопесчаная или бетонная стяжка.
При условии, что утеплитель не водопоглощающий или с низким водопоглощением (пенопласт, пенополистирол...)по нему нужно сделать черновую стяжку толщиной 20-30мм, уложить арматурную сетку и залить чистовую стяжку 50-70мм.
Если же уложенный утеплитель имеет высокий процент водопоглощения (минераловатные плиты, тепло- шумоизоляционные плиты...) - под черновую стяжку необходимо застелить полиэтиленовую пленку, толщиной 150-200мкм. Стяжка над таким утеплителем делается толщиной не менее 80мм.
Деформационные швы в стяжке устраивают обычно в дверном проеме (между комнатами) или через каждые 10м в больших помещениях.
Помимо деформационных швов по всему периметру в каждой комнате устанавливаются "амортизаторы" из демпферной ленты толщиной 10мм. Делается это для того, чтобы дать возможность стяжке "дышать" и избежать ее растрескивания.
