Как сделать слив в бане правильно? Что нужно учесть? Какие материалы использовать?
vitf [2K] 8 лет назад
**Как сделать слив в бане правильно? Что нужно учесть? Какие материалы использовать? **
Баня это строение состоящее из различных помещений, включая помывочную (душевую, если проще).
Самый правильный вариант, это строительство бани по проекту.
В этом случае канализация закладывается на стадии строительства фундамента, до возведения стен и проблема как сделать слив решается без лишних "заморочек", в виде толстых стяжек.
Основная труба идёт от бани к септику, укладывается с уклоном в траншею.
Траншея ниже точки промерзания грунта в Вашей местности.
То есть всё делается поэтапно, а не после возведения бани.
Если объём септика (и диаметр канализационных труб) позволяет, то можно врезаться косым тройником к уже имеющиеся канализации (например трасса от дома к септику).
Если Вы хотите сделать слив в полу с установкой трапа, то важно соблюсти уклоны от всех стен в центр пола, то есть к трапу.
Выставить нужные уклоны помогут "маяки".
Но в начале раскидываются трубы канализации, соблюдайте уклон от внутренних труб к стояку (основная труба должна быть уже уложена см.выше).
Трубы можно жёстко зафиксировать к полу хомутами.
Далее, гидроизоляция, армирующая сетка, демпферная лента по периметру помещения выставляем маяки и заливаем стяжку бетоном.
На финише, лучший вариант, это кафель, при монтаже трапа учитывайте толщину кафеля и толщину плиточного слоя под ним.
Бетон, или цементно-песчаный раствор, грунтовки, гидроизоляционные материалы (это не обязательно рулонная гидроизоляция), армирующая сетка, трубы, кафель, плиточный клей, фуга и.т.д.
Тут много разных вариантов.Главное учесть наклон пола, чтобы вода не стояла а уходила туда куда нужно, в то место которое определено для этого.Достаточно небольшого уклона.Там поставить трубу обычную(можно купить в магазине специально для таких целей) и зацементировать её, сверху поставить решетку.На улице выкопать яму для слива и уложить в неё например старые покрышки или бочку.Размеры могут быть разные, как и глубины сливной ямы.К этой яме подвести трубу из бани.Ничего сложного.Закопать и сверху установить крышку, которую можно сделать из любого материала.
Слив в бане должен идти в небольшим уклоном в сторону слива (это примерно 5 градусов), и этого будет достаточно чтобы отработанная вода уходила их бани. Для этого нужно в пол вмуровать трубу (можно чугунную, можно асбестоцементную), которая будет вести из банного помещения на улицу (желательно чтобы слив был в сливную яму) и обязательно должен быть водяной затвор, чтобы в зимнее время мороз не поднимался по трубе в обратную сторону. Я так понимаю что с парилки вам слив не нужен, это имеется ввиду предбанник и душевые помещения.
Прежде чем делать слив нужно хорошенько все распланировать и предусмотреть. Прежде всего нужно сделать рядом с баней яму в которую Вы будете собирать отработанную воду. Затем провести сток из канализационной трубы, в самой бане к трубе слива вставить воронку и залить пол стяжкой под уклон к сливу. Вот таким образом делается слив модификаций множество Вы можете воспользоваться тем который Вам подойдет. Например вот так:
