Как добавить давление воды в систему отопления?
Demon [2.6K] 3 года назад
Нетривиальная задача: давление воды в системе отопления упало. В то же время, в водопроводе также давления нет (городской). Удалось поднять чуть больше 1 атм., но котлу не хватает, чтобы снять ошибку. Какие будут варианты?
Не знаю, корректно ли ответить самому на свой вопрос, но т.к. все таки ситуацию "победить" удалось, поделюсь результатом. Итак. Утром давление в системе упало и котел остановился по ошибке. Добавить воды не удавалось по причине недостаточного давления в городском водопроводе. Было обнаружена кроме этого, что есть течь по гранбуксе крана заполнения. По итогу: гранбукса заменена путем покупки аналогичного крана (краны в системе впаянные, из-за этого)и перевкручивания. Систему пришлось слить. Хотя, сделал ошибку: можно было закрыть краны подачи и обратки, теплого пола, тогда слилась бы только часть воды в котле. После ремонта соответственно была подана городская вода и заполнена система по максимуму, но её давления так и не хватало. Поэтому, перекрыли ввод в дом, закрыли краны в туалет (бачки), бойлер. В систему в месте подсоединения машинки стиральной через её кран (3/4 резьба) подсоединили обычный старый опрыскиватель. При закрытом кране накачали чуть более 2 атм., при этом вода в системе водоснабжения была залита (проверяйте, вам воздух не нужен!), открыли кран, докачали немного и краном подачи воды в систем "додавили" сколько надо. Котел сказал спасибо и запустился. Для планирования подобного случая надо предусмотреть в системе кран со штуцером, куда можно одеть шлангу от насоса или опрыскивателя.
