Могут ли гудеть трубы из-за использования магнитов на счетчик?
lenorr7575 [1.5K] 3 года назад
Вполне возможно. Магнит притормаживает крыльчатку, создается повышенное сопротивление для потока воды, что и создает дополнительный шум или гул. Если шумит только горячая вода, причиной шума или гула также может быть работающий циркуляционный насос, установленный в рамке подвала или бойлерной.
Характерное дребезжание создают изношенные или слабо зафиксированные прокладки в смесителях.
На счёт прокладок правильно написали, надо поменять они изнашиваются потому что сильно закрываем краны .Люди думают чем сильней тем надёжней нет, прокладки надо покупать качественные, можно слабо закрыть и воду держат хорошо.
Трубы гудят из-за старых прокладок в смесителях . Замените прокладки и ни какого шума не будет
