Как сделать домашний фонтанчик без насоса?
Fresh [427] 2 года назад
Как, самостоятельно, сделать домашний фонтан без насоса? Какие есть нюансы?
Фонтан без насоса построить можно, но при этом он не будет иметь такого важного качества, как замкнутость системы. Ведь в фонтане с насосом, залитая единожды жидкость многократно гоняется по кругу, то есть вода уже прошедшая через фонтан, с помощью насоса возвращается обратно, при этом насос создает еще и необходимое давление для струи.
В фонтане же без насоса, нужно создавать давление каким-либо другим способом. Например, методом сообщающихся сосудов или подключением к магистральной системе водопровода. И в том и в другом случае система получается не замкнутой. Воду прошедшую через фонтан нужно будет как-то удалять, делать дренажную систему или собирать в отдельный резервуар.
1 - резервуар с водой
2 - труба подачи воды
3 - фонтан
Частично решить проблему оттока воды, можно сделав Геронов фонтан. Принцип его работы основан на том, что вода из резервуара фонтана под действием силы тяжести поступает в нижний сосуд и вытесняет из него воздух, этот воздух вытесняет воду из второго сосуда. Вытесненная вода образует струю фонтана. Геронов фонтан прекращает работать, когда нижний сосуд будет полностью заполнен водой. Исходя из этого, система тоже получается не автономной, так как нужно периодически удалять воду из нижнего сосуда и переливать ее в верхний.
Сложно понять несколько моментов, домашний фонтанчик, значит внутри помещения.
И второй момент, зачем там нужен насос вообще, если есть водопровод, давления в водопроводе более чем достаточно для не большого фонтанчика.
А вечного двигателя, как нет, так и не было, воду надо куда-то отводить (сбрасывать), воду надо подвести.
Сам фонтанчик (основное изделие) можно купить в готовом виде.
Или соорудите нечто своё, тут вариантов тысячи, из общего это чаша фонтана и подставка, а как декорировать, смотрите по месту.
В холодную трубу водопровода делаем врезку тройником, устанавливаем вот такой вентиль
(им можно регулировать поток воды).
Далее тянем трубу к фонтану, трубу можно металлопласт (или полипропилен), спрятать в штробах, или в стяжке.
На конце трубы вот такое сопло
(вариантов десятки, размеры и конфигурация разная).
Воду от фонтана отводим в канализацию.
Тут важны правильные уклоны от фонтана к основной трубе.
Вместо труб можно использовать шланги для канализации (например гофрированные).
Куда прятать трубу канализации смотрите по месту, тут важно знать где этот фонтан планируется к установке.
Если Вы имели в виду некую закрытую систему, то без насоса никак, Вам надо сделать выбор, или закрытая система с насосом, или от водопровода без насоса (давления хватит), иных вариантов, просто нет и быть не может в принципе.
Крайне важно понимать, насос это "сердце" фонтана (замкнутой системы без отвода воды в канализацию и без подвода воды из водопровода).
Эх, как хотелось бы изобрести вечный двигатель... Но, видите ли в чем дело, к сожалению, пока еще не придуман такой механизм, который бы позволил воде естественным путем подниматься вверх (по крайней мере в бесконечном цикле). Можно бесконечно говорить о водопаде Эшера или фонтане Герона, но необходимый Вам фонтан без наличия насоса сделать не получится, к сожалению, и никакой принцип сообщающихся сосудов здесь не поможет, с данными моделя можно поиграться, поэкспериментировать, но они не будут удовлетворять Вашим запросам. На этом этапе в голову приходят следующие слова:
Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие
(Альберт Эйнштейн)
Потому как такой "невежда" пока не появился и никто не выложил более или менее приемлемый вариант фонтанчика БЕЗ насоса (с бесконечным циклом повторений или хотя бы на пару суток), я бы предложил Вам соорудить собственный насос небольших размеров, который можно подпитывать либо от сети, либо при помощи аккумуляторных батареек (чтобы не тратиться постоянно на источники питания), думаю, это самый реальный на данный момент выход :
