Как подобрать конденсатор на замену сгоревшего если нет нужного номинала?
CEHR [8.8K] 3 года назад
Какой брать конденсатор для электрической схемы если нет нужной емкости, напряжения?
В таких случаях можно подобрать несколько конденсаторов на номинальное или большее напряжение. В таких случаях нужно учитывать, что при параллельном подключения конденсаторов складываются их емкости. А при последовательном - величины, обратные их емкости. Два конденсатора, включенных параллельно дадут удвоенную емкость. А при последовательном подключении - половину номинальной емкости.
