Внутренняя отделка лоджий: практичны ли деревянные подоконники?
Fresh [463] 6 лет назад
Подскажите, практично ли устанавливать деревянные подоконники на лоджии? Какие есть особенности?
Если говорить суто о практичности, то самым практичным подоконником на лоджии я бы назвала пластиковый подоконник: не боится перепадов температур, влажности, пыли, не требует особого ухода, и цена доступная. Но есть же нюансы. Например, у вас деревянные окна, или отделка лоджии - деревянная вагонка либо дерево - тогда пластиковый подоконник будет смотреться нелепо, И наоборот, если у вас пластиковые окна на лоджии(тем более белые), то деревянный подоконник к этому ансамблю не будет плясать(если не покрасить его в белый цвет). Да, дерево экологический материал, намного теплее, создает уют на лоджии. Но деревянный подоконник требует постоянного ухода: следить за влажностью, перепадом температур, протирать специальными средствами время от времени. И тем более если вы делаете подоконник сами, то сначала нужно отполировать его, обработать антисептиком, мастикой, воском, покрыть лаком. Если у вас лоджия утеплена, влажность не повышенная, при поливе вазонов вода не попадает на сам подоконник - можете устанавливать деревянные подоконники. Если без утепления, с постоянно открытыми окнами и минимальным уходом - лучше деревянные не ставить.
Да, использовать дерево как подоконник внутри лоджии можно. Но здесь главным критерием в плане выбора, будет определять конструкция самой лоджии.
Если у вас лоджия качественно гидроизолирована и нет существенных температурных перепадов, по-простому сказать, конденсата, то смело используйте дерево.
Насчет особенностей:
  1. При выборе древесины необходимо обратить особое внимание на ее плотность. Береза, орешник, дуб, груша и граб идеально подходят для таких целей.
  2. Правильная обработка. Антисептики и лаки, способны качественно защищать дерево от влаги и пересыхания. Если подоконники не обработать то на них от попадания прямых солнечных лучей впоследствии могут образоваться трещины, а влага – это плесень.
  3. Утепление лоджии. Деревянный подоконник будет служить дольше, если под ним будет проведено отопление.
  4. Еще один плюс, дерево в отличие от пластика трудно сломать. А значит, учитывая небольшую ширину стен на лоджии, его можно сделать широким. С пластиком это вряд ли получится.
Монтируется подоконник несложно, можно увидеть на схеме.
