Можно ли асбоцементную трубу использовать как дымовую? Если нет, то почему?
Fresh [451] 3 года назад
Подскажите, применяют ли асбоцементную трубу в качестве дымовой? Если нет, то по каким причинам?
Можно, но я бы не советовал, ибо минусов использование такой трубы гораздо выше плюсов, причём есть минусы критические.
Изначально (то есть по определению) асбестоцементная труба не предназначалась для дымохода, производители пишут что можно использовать, но они лукавят.
Температура которую может выдержать асбестоцементная труба это + 300-а градусов, если выше, то в лучшем случае она треснет (лопнет),
в худшем её разорвёт с последствиями.
Понятно что сразу после котла она не устанавливается, но дело в том что на стенках трубы оседает сажа которая может воспламениться и температура в 300-а градусов тут же будет превышена.
Стенки (внутренние) асбестоцементной трубы не идеально гладкие, они шероховатые, то есть такой дымоход будет постоянно забиваться продуктами сгорания.
Тяга будет хуже, или её вообще не будет.
Плюс ко всему на стенка дымохода будет образовываться конденсат, если асбестоцементная труба ещё и не утеплена.
Конденсат в дымоходе, это не просто вода, а "ядовитая" смесь продуктов сгорания с водой.
Такая смесь быстро приведёт к выходу из строя трубы, ибо асбестоцементная труба впитывает тот самый конденсат даже быстрей чем кирпич.
Плюс впитывая конденсат асбестоцементная труба насыщает воздух в помещении этими ядовитыми испарениями.
За таким дымоходом сложно ухаживать, практически нет возможности установки ревизионных окон в трубу.
Не вижу не одного плюса (и даже по цене, это не дешёвый вариант, есть дешевле) для установки дымохода из асбестоцементных труб.
Не знаю как сейчас, но раньше можно было использовать асбоцементную трубу в качестве дымовой. С условием обкладки ее кирпичом до конька. Впрочем, у нас на даче до сих пор стоит асботруба, обложенная кирпичом, уже примерно тридцать лет.
