Как подключить трехфазный электродвигатель через магнитный пускатель? Какой взять пускатель?
CEHR [8.8K] 3 года назад
Какая схема подключения? Как выбрать пускатель?
Трехфазный электродвигатель с пуском от кнопочного поста через магнитный пускатель на U= 380 В. В стандартной схеме присутствует автоматический выключатель, трехфазный магнитный пускатель, двухпостовая кнопка, тепловое реле. Пускатель и автоматический выключатель выбираются по току эл.двигателя ( номинальный ток см. на бирке) – больше можно, меньше – нет, не выдержит силовая часть. Автоматический выключатель при этом необходимо откалибровать, чтобы он срабатывал при к.з ( коротких замыканиях), а также при перегрузках. Также калибровке подвергается тепловое реле. Для подключения нужен силовой четырехжильный кабель, также выбирается по потребляемому току; для обвязки вторичных цепей управления –подойдет трехжильный или четырехжильный ( одна жила для резерва) кабель сечением 1.5-2 мм2.
Что бы подключить трёхфазный двигатель через магнитный пускатель, необходимо приобрести все необходимые "девайсы" и провода + надо иметь схему.
Нужен сам двигатель (провода от него), магнитный пускатель и так называемый "кнопочный пост" (кнопки "пуск" и "стоп").
Естественно пускатель подбирается под конкретный двигатель.
Сечение провода так же подбирается от мощности двигателя.
Сам магнитный пускатель состоит из двух групп, это силовая и группа управления (сверху, если снять крышку, силовая).
К силовой группе подсоединяем провода идущие от двигателя.
Под зажимы контактов крепим провод на одну фазу, затем на вторую и третью.
Далее, подключаем питающие провода.
Последний провод вставляем в зажим, но не затягиваем его, в этот же зажим крепим провод для питания катушки.
Всё, устанавливаем и крепим крышку пускателя.
Далее тот самый фазный провод сажаем на замыкающий контакт стоповой кнопки.
Затем подключаем провод управления катушки (с противоположной стороны на стоповой кнопке).
Для подключения к кнопке "пуск" нужно уже два провода, делаем скрутку и зажимаем.
Провод с кнопки "пуск" подсоединяется к блокировочным контактом магнитного пускателя.
Затем 2-й провод (с противоположной стороны) от кнопки "пуск" к пускателю.
Устанавливаем перемычку.
Подсоединяем нулевой провод к катушке, на финише будет вот такая "картина", проверяем правильность подключения, включаем двигатель через кнопку "пуск".
Вот это общие моменты.
Но на мой взгляд, перед таким сложным подключением, лучше изучить (понять) принцип работы и двигателя и пускателя и кнопочного поста, абсолютно механически (этот провод сюда, тот туда) можно подключить розетку, или выключатель, но не электродвигатель через пускатель.
Надо сначала подобрать пускатель
Сам пускатель делится на две части:
  • верх силовая часть
  • низ управление
На верхнюю часть пускателя устанавливаются провода по схеме: с одной стороны три подающие фазы, с другой стороны три идущие на электродвигатель. К контакту "с" прикручиваем ещё один провод, на питание катушки:
Фаза с контакта "с" идёт на стоповую кнопку (замыкающий контакт):
Далее на стоповой кнопке садим провод управления катушкой и два провода в контакты пусковой кнопки, один из них на выход стоповой кнопки, другой на управление катушки пойдёт:
Вот соответственно сюда на пускатель:
С пусковой кнопке, второй контакт:
На пускателе устанавливаем перемычку между полюсом и контактом:
И далее второй провод с кнопки садим на фазу пускателя, туда где перемычка:
Остаётся только подсоединить ноль с обратной стороны пускателя:
Должна получиться вот такая схема: С электродвигателя три провода приходят на нижние контакты верхней группы пускателя, На верхние контакты верхней группы подходят три провода с фазами от автомата, с одного из верхних контактов (часто используется "с") идёт на стоповую кнопку провод, со стоповой кнопки провод переходит на пусковую кнопку, с пусковой кнопки (тот же контакт) приходит провод на разомкнутый контакт (правая сторона) нижней группы пускателя, второй провод с пусковой кнопки приходит на нижнюю группу пускателя на контакт с левой стороны, соответственно внизу со стороны подсоединения к пускателю фазы подводим ноль.
Кроме этого соответственно нужно правильно подключить контакты на самом электродвигателе и заземлить его!
