Что такое электромагнитный пускатель? Для чего нужен магнитный пускатель?
CEHR [8.8K] 3 года назад
Как работает магнитный пускатель и как его подключить?
Чем быстрее происходит соединение контактов в электрической цепи, тем меньше потерь и износ контактов. И чем больше токи, тем больше нагрузка на контакты. Для мгновенного соединения используют электромагнитный пускатель. Состоит из сердечника, внутри катушки, соединённого с контактами(обычно тремя). При подачи напряжения на катушку, происходит моментальное соединение контактов. При отключении напряжения- разъединение контактов.
Магнитный (или правильно сказать - электромагнитный, ведь в основе его электромагнитное реле) пускатель - это устройство, позволяющее, если сказать популярно, включать и выключать мощные потребители электроэнергии (чаще всего, электродвигатели) маленькой, низковольтной, электробезопасной для человека, кнопочкой, вместо большого, тяжелого и опасного рубильника.
Иногда, например в шахтах, взрывоопасных по газу (метану) и по пыли, альтернативы пускателю просто нет, любая искра может привести к взрыву и самым страшным последствиям, поэтому любой мощный потребитель обязательно подключается только через пускатель во взрывозащищенном искробезопасном исполнении.
Электромагнитный пускатель предназначен для запуска электродвигателя и разгона его до номинальной скорости. По сути это реле управления работой двигателя которое может иметь осуществлять дополнительные блокировки и функции защиты.
