Какую выбрать толщину фольгоизола для гидроизоляции внутренних стен?
NataBres [2K] 3 года назад
Какая толщина оптимальная для данной задачи, чтобы не покупать избыточную?
На данный момент Фольгоизол выпускается нескольких видов, в зависимости от вида используется или как гидроизоляция рулонная, или как отражающая теплоизоляция.
Вы делаете упор на слово "гидроизоляция", значит речь о Фольгоизоле ФГ (фольгоизол гидроизоляция) опять же на сегодняшний день Фольгоизол ФГ (фольгоизол гидроизоляционный) выпускается только с одной толщиной, а именно 3-и миллиметра (+- 0,25-ь мм).
Выбирать по толщине не из чего 3-и мм единственный вариант.
Если хотите, то можно использовать Фольгоизол ФГ в два слоя, но это если есть в этом необходимость.
Скорей всего Вы спросили о толщине перепутав теплоизоляцию отражающую с гидроизоляцией, под одним названием Фольгоизол.
Фольгоизол ФГ представляет из себя рулонный материал, нижний слой это битумно-полимерное вяжущее армированное полиэстером, а верхний фольга.
Фольгоизол гидроизоляционный соответствует ГОСТу 20429-84,
в данном ГОСТе есть чёткие параметры по размерам.
Длина рулона Фольгоизола ФГ -10-ь метров, вес 28-ь килограмм (обратите внимание без +-, с учётом толщины), толщина 3-и мм и ширина рулона один метр.
Фольгоизол ФГ обладает абсолютной водонепроницаемостью.
Фольгоизол гидроизоляционный выпускается двух типов, это наплавляемый и самоклеящийся, но толщина всё таже, 3-и мм.
Это ведь рулонная гидроизоляция, тут не толщина как в случае с Фольгоизолом отражающей теплоизоляцией, важна.
В этом случае важен "пирог", а не его толщина.
Было бы легче ответить, если бы вы уточнили свой вопрос. В частности чтобы дать правильный совет, нужно знать, из какого материала сделан ваш дом и внутренние стены.
Фольгоизол выпускается толщиной от 3 до 10 мм. Но даже если использовать для утепления фольгоизол в 3 мм, то потеря тепла будет минимальной, так как алюминиевое покрытие (фольга) на сто процентов отражает тепло.
Для деревянных домов можно смело применять 3 мм пленку.
Для дома из блоков керамзитобетона, железобетон не помешает и 10 мм изоляция.
Кирпич, ракушник, газосиликат, пенобетон сам по себе неплохо держит тепло, для их изоляции подойдет 5 мм фольгоизол.
Чем плотнее и природнее стройматериал. Тем меньше он нуждается в утеплении.
Толщина фольги в фольгоизоле бывает следующая:
0,08 миллиметров;
0,10 миллиметров;
0,15 миллиметров;
0,20 миллиметров.
Если использовать этот материал лишь для гидроизоляции стены, то можно брать самый тонкий, т.е 0,08 миллиметров, его вполне хватит, но будьте с ним предельно осторожными при монтаже, так как обычный надрыв фольги может пропускать достаточно большое количество влаги.
